| ! 当开机后一听见行起振几秒后就关机,主要原因就是通过CPU(N601)的31脚检测外围保护检测电路是否送来低电平电压,如果送来一低电压,则N601的7脚就会输出低电平到N403(PQ09RD11)的4脚而关断其内部的9V输出而不给N301[LA76832]供电使行停振,同时主dianyuan电源电压能稳定不会变。这时检测的关键点就是N601的31脚,维修时可将引脚外围的V473,VD431,VD432断开,不让保护检测电路工作(切记不可断开31脚,因为断开31脚会使它失去了外接R653的供电,也会保护)。这时开机后就不会再发生保护了,查看【故障】现象就容易得多。 若声光全正常则说明是误保护,可测V473的基极是否有电压,若有电压就可测V401[场过流保护]的C极看是否有电压,若有则检查R466(1欧不可随意加大),V401是否损坏。若没电压又可测V404(行过流保护)是否损坏(此管不可用A1015代)R472(0.56欧不可随意加大)等。如此处理,问题就会得到解决。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 00:23 , Processed in 0.191339 second(s), 17 queries .
