| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器电脑通过固定ip上网路由器设置之怎么分配固定ip地址如何在路由器上设置固定IP地址才能上网 一、如何设置路由器电脑通过固定ip上网 你好!你需要一个路由器 连接把服务器的网线插入路由器的wan口,然后把所有机子的网线都插入lan口,路由器的设置如下: 以tp-link的soho rt402宽带路由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做): 1、在ie窗口地址栏,输入192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框。 2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。 3、在路由的网络连接向导里面选择使用“wan端口”。 入网方式选择静态,输入ip、网关、dns 谢谢您提出的问题,祝您顺利解决问题。 请采纳。 二、路由器设置之怎么分配固定ip地址 路由器设置每台电脑的固定IP方法: 1、进入路由器登录界面。 2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。 3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。 点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。 4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。 5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。 6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。 三、如何在路由器上设置固定IP地址才能上网 1、进入路由器:打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、单击DHCP服务---关闭DHCP服务即可。 3、这样电脑只能设置固定ip才能上网。 右键电脑桌面的“网上邻居”,选属性;右键“本地连接”;选属性;在打开的框框中选TCP/IP那个,进入后填入就行了,注意要跟路由器的网关一致。 路由器里设置了宽带帐号和密码,其它用路由器的电脑就可以上网,进路由器的初始密码admin或guset。 设置固定IP是在电脑上设置的,只要在路由器的设置-DHCP选项“不启用”DHCP就行了。 你上网的方式是静态IP地址上网,且有可能和MAC绑定。 如果是这样,你需要在路由器上设置成静态的IP地址才有可能上网,还有需要你伪装一下你路由的MAC地址即(让它和您的电脑MAC一样)。 |
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.172399 second(s), 17 queries .
