有路由器怎么连接电脑(用路由器怎么连接电脑上网)
2023-5-13 20:53| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有路由器怎么连接电脑用路由器怎么连接电脑上网如何用网线从路由器连接电脑一、有路由器怎么连接电脑1.首先将光猫的数据源插入光猫,2.然后取一根导线,将一端的水晶头插入轻猫,3.然后将网线另一端的水晶 ...
一、有路由器怎么连接电脑
1.首先将光猫的数据源插入光猫,
3.然后将网线另一端的水晶头插入路由器的wan端口专,如下图所示。
4.再取另一根网线,将一个水晶头放入路由器的“数字端口”,
5.在另一端插入您的属桌面。
其他
1.首先用网线的一端连接路由器的LAN口,另一端连接你电脑的网线接口。
打开一个新的IE,在IE地址栏里面输入192.168.1.1但也有的路由器是192.168.0.1这个因路由器不同而有区别。
在弹出的窗口中输入用户名和密码(刚买的路由器都是带说明书的可以看说明书,也可以看路由器的反面也有用户名和密码的,账号密码一般都是"admin",当然后来你都是可以改的)回车就可以进入路由器设置界面了。
初次登录后,设置向导,选择pppoe,然后输入你的adsl用户名及密码点下一步下一步就可以完成设置了,以后就不用再拔号了,路由器会自动记着了,与路由器相连的电脑直接开机后就可以上网了,只要路由器开着
2.接线方式为 电话线 —> ADSL MODEM —> 路由器—> 电脑
3.线接好了,路由器设置好了也要把本机设置好
要确认本机的IP地址是自动获得,DNS服务器地址也是自动获得
4如果用无线上的话就打开你的无线网卡找到你路由器的信号点连接(路由器里面可以给无线设置一个密码这样别人就上不了你的网了,不然你的网络别人也可以用哟)设置了密码的就输入路由器密码,没有设置的直接点连接就可以上。
台式机电脑直接用网线连接就可以上了。
路由器上面的任意一个LAN口都可以接IPTV
二、用路由器怎么连接电脑上网
使用路由器共享上网连接方法:
在硬件连接完成以后,需要有收到其他维修同行的一台已经与宽带路由器的LAN口相连接的PC来进行具体的设置。
在设置之前,应该确认这台机器已经装有TCP/IP网络协议,配置如下:
配置设置PC的TCP/IP选项:
右键单击桌面的网上邻居图标,点击“属性”选项。
在弹出的窗口中选择本地连接,右键单击选择“属性”选项。
这时,在弹出的对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)选项”。
在弹出的对话框中选择“使用下面的IP地址”选项,这时便可以设置这台PC的IP地址了。
宽带路由器的出厂IP地址一般都为192.168.1.1,所以在配置的时候需要将配置的PC设置和宽带路由器在同一个网段当中。
这里,将这台PC的IP地址设置为192.168.1.254,子网掩码255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1.
通过以上的设置,就可以登陆的路由器进行具体的配置工作了,首先双击桌面的IE浏览器,在地址栏内输入192.168.1.1的IP地址。
当输入回车以后,便可以看到这款路由器的配置界面了。
因为是第一次配置,在默认情况下不需要用户名的验证。
有些宽带路由器会需要用户名和验证,如D-Link的产品,默认用户名为Admin,默认密码为空,当遇到用户名和密码验证的产品,可以具体查看产品说明书中的用户名和密码相关的内容。
然后,单击“安装向导”选项,这时会进入路由器的配置向导界面。
这一页会显示一个配置向导的欢迎界面,可以直接单击下一步继续进行配置。
这时会有一个Internet接入的选项界面,在这个界面里可以根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,目前,使用比较多的宽带接入线路有ADSL、CABLE
MODEM和小区宽带三种,如果是CABLE
MODEM线路,可以选择第一项,而ADSL和小区宽带线路我们可以选择第二项。
这里假设用户使用的是ADSL线路,选择第二项,单击下一步继续配置。
接下来还需要选择什么样的登陆方式来进行登陆,一般电信运营商都是使用的PPPoE拨号的方式来对用户进行管理,所以这里我们选择第一项,然后单击下一步。
点击下一步后会要求用户进行一些信息的填写,PPPoE拨号都会有一个用户的验证过程,需要将电信运营商提供的信息输入到对话框内。
单击下一步。
在填充完必要的信息后,路由器会让您选择IP地址类型,大部分用户都是使用电信运营商自动分配的IP地址,这里选择第一项完全这个配置。
注意:这里介绍了如何利用宽带路由器的配置向导来自动配置,有经验的用户也可以根据自己的需要对宽带路由器进行手动配置,建议手动配置宽带路由器应详细查看其产品的使用说明书。
希望可以帮到你!
三、如何用网线从路由器连接电脑
现在无线网络已近遍布人们的生活当中了,但是在电脑玩游戏的时候还是安插上网线是比较稳定的。
那怎么样从路由器上连接网线到电脑上,我们看一看。
先把转换器接通的网线连接到一起,把转换器和路由器固定好,通上电源线。
先把转换器和路由器用一根网线连接起来,连接到路由器的LAN接口上去。
用电脑搜索到自己的无线设备(现在的无线可以连接,但是还是无法上网)。
连接成功之后,登录一下路由器后面的网址(这是设置路由器的网址,只要连接上你的路由器就可以登陆上去的)。
登录成功之后点击“路由设置”,在里面填写你的宽带的账号和密码,还有你路由器的密码。
上述成功你的无线就设置好了,输入密码就可以使用了。
想要连接网线到电脑,你就拿一根网线插到路由器上,再插到电脑上就可以了,并且都不用输入密码的。
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.143453 second(s), 17 queries .
