| ! TA8659是多制式的色解码电路,具有自动制式识别和强制制式转换两种控制状态。 1,强制制式转换状态:10脚,11脚,21脚是强制制式转换控制信号输入脚,控制如表1 表1(强制模式)模式10脚11脚21脚PAL6V6V6VSECAM6V0V6V4.43NTSC0V6V6V3.58NTSC0V0V0V 表2(自动模式)PALSECAMNTSC模式22脚23脚27脚4.4312V6V12V4.436V12V6V4.436V6V12V3.586V6V12V4.43/3.586V6V6V2,自动制式判别状态:22脚,23脚,27脚是自动制式判别脚,状态如表2 在出现无彩色【故障】时首先检测各信号脚的电压(20脚是PAL/NTSC判别脚,最好用示波器看波形情况),如正常将制式控制状态置于强制模式对照表1看对应脚的电压是否相符,在我们的维修实践中发现(如乐声M15M机芯)ICMC4066制式切换损坏较多,如切换电压正常可继续检测自动判别脚22,23,27脚,并对照表2看电压是否相符,如不相符有3种可能: 1,副载波发生器的外接晶振变值。 2,34脚外围元件变值。 3,12脚与14脚之间的延时线有问题。 在测各自动判别脚的电压时,一定要将万用表置于50V 档,否则所测电压会有偏差影响对【故障】的判别,这点可要注意。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 07:01 , Processed in 0.174641 second(s), 17 queries .
