巧招妙换——单绕组电机实现多挡变速
2023-5-13 20:53| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 收到其他维修同行的一台三挡变速台扇不能转动,经查电机线圈烧毁。换一只新电机或重新绕制线圈,至少得花20多元钱。决定换用一只个头大小正合适的闲置已久的换气扇电机。 先将原来的1.2μF/450V的启动 ...
    先将原来的1.2μF/450V的启动电容连接好,风扇能转动,但运转无力,风力很小。换一只同规格的电容,电机正常运转。眼看那三挡调速转钮不起作用,有点不甘心。这电机没那么多抽头,怎么能多速转动呢?有了,改变启动电容的容量来调节转速。如何正确地选定启动电容容量呢?在《家电维修》上找到了启动电容容量的计算公式,其公式是:I=P/VCOSΦ,公式
C=I×106/2πfV(P是电机铭牌上标明的额定功率;V是市交流电的电压;COSΦ是功率因数)。
    这只电机的功率是16W。这里将功率因数取为0.75,根据公式算出C=1.4μF,即此电机的启动电容宜选1.4μF左右。经多次替换实验,最终选定C1=1.0μF、C2=1.4μF、C3=1.8μF三只电容,按图接好,通电试运转,风扇三挡风速变化明显:一挡微风,风力柔和;二挡风力适中;三挡风力强劲。真是踏跛铁鞋无觅处,得来全不费功夫,都是《家电维修》教我的高招啊!
    本例所用的换气扇电机的主绕组线圈的zuzhi阻值是930Ω,副绕组线圈的zuzhi阻值是710Ω,总zuzhi阻值是1640Ω。接通dianyuan电源,测得一、二、三挡的电流分别是101mA、95mA、90mA。若取它们的平均值95mA,根据公式②也可求出C=1.4μF。
    电机启动电容的容量选取,要考虑启动力矩、转速、温升、噪音、损耗等因素。容量小,启动力矩小,转速低;容量大,启动力矩大,转速快,但噪音,损耗,发热量也会随着增大,容量过大,会过热以至烧毁电机。在实际维修中,针对不同功率的电机,应经实验确定启动电容的容量,以便更好地发挥电机的性能。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 02:22 , Processed in 0.177868 second(s), 17 queries .
