| 故障表现为:杂音 分析与检修:通电试机发现电视机在任何的信源状态下都会出现,把电视机的音量加到越大电视机的声音就会很明显的出现杂音。由此分析应该为数字板上的伴音处理部分不正常导致的,所以首先查看u602的工作条件,可是仔细查看后发现U602的工作条件正常,于是代换U602后故障依旧。由此分析此故障应该为数字板上的音频解码部分或者是数字板上的音频的运放的问题。仔细查看此电路发现U801[TDA1308T]的3脚和5脚OPHPREF脚的电压为0V,正常应该为2.6V,最后查出C820这个电容漏电,代换一新的电容后试机电视机正常。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:57 , Processed in 0.182354 second(s), 16 queries .
