X【熊猫】C54P15A型彩电场不同步
2023-5-13 20:53| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! 调整场频电位器RP1003图像可暂时同步,关机后再开机,即出现不同步【故障】。 分析场扫描电路有元件存在热稳定性能变差或存在不稳定的漏电现象。检查场同步分离电路未见异常,更换RP1003(200kΩ) ...
调整场频电位器RP1003图像可暂时同步,关机后再开机,即出现不同步【故障】。    分析场扫描电路有元件存在热稳定性能变差或存在不稳定的漏电现象。检查场同步分离电路未见异常,更换RP1003(200kΩ),【故障】依旧,更换场振荡定时电容C501后,【故障】排除。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 05:11 , Processed in 0.172715 second(s), 17 queries .
