| ! 配TDA4605dianyuan电源的机型当dianyuan电源部分【故障】时多表现为指示灯闪烁【故障】。此种表现究其根本还在于TDA4605的强大保护功能,一般说来指示灯闪烁时主dianyuan电源电压也会随着一起闪烁。但是闪烁时也会分在140V左右闪还是在70V左右闪。 1. 140V左右闪。【故障】点主要在R901(100K)开路,V904,V902损坏。这是可测的点为N903光耦的1脚,这是会没有电压,如可调RP901的中间调节脚开路时N903的1脚就无电压而闪烁。 但如果N903的1脚电压有1V左右闪烁时说明稳压部分基本正常,那这时可将N903的3^4脚用焊锡短路,这时电压如果会降为70V左右闪烁时说明热地部分元件基本正常,可能是供伴音或供N403(PQ09RD11),N602(7805)部分有短路,可分别断开看是否dianyuan电源电压正常,如上次修时有收到其他维修同行的一台机主dianyuan电源150V(正常135V)闪烁,当把N903的3^4脚短路后主dianyuan电源降为70V左右闪烁,说明是后级有短路现象,后将N602(7805)断开后电压正常,结果是N601损坏把5V电压拉低。若将N903的3^4脚短路后主dianyuan电源电压还高并闪烁时说明有可能是T901(黄色易坏,其它色少于坏)损坏。 2. 70V左右闪烁.这时也分为热地或冷地,当把负载断开带假负载后就不闪烁,说明是可能行负载有短路如行包(T402)或供200V的VD416,C430及200V对地有短路等。如果带假负载还闪烁,当不要假负载空载时,有时主dianyuan电源能升起来,有时也不行。有可能是VD902,C918,VD902性能不良必须要用代换法来修。 3. 当R916(680K),R918(270K)开路时也会开不起机闪烁,有时zuzhi阻值变大时会能开机。但开起后dianyuan电源会有叫声。有时400V电容失容时也会开不起闪烁,但有时也会是烧RU4的根源,即开机或者几天就烧RU4和V901(SSH10N60B),但有时烧V901,RU4也会是RU4旁边的C940击穿引起。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 03:47 , Processed in 0.177924 second(s), 16 queries .
