| ! 随着主板电路集成度的不断提高及主板价格的降低,其可维修性越来越低。但掌握全面的维修技术对迅速判断主板【故障】及维修其他电路板仍是十分必要的。下文向大家讲解主板【故障】的分类、起因和维修。 一、主板【故障】的分类 1.根据对微机系统的影响可分为非致命性【故障】和致命性【故障】 非致命性【故障】也发生在系统上电自检期间,一般给出错误信息;致命性【故障】发生在系统上电自检期间,一般导致系统死机。 2.根据影响范围不同可分为局部性【故障】和全局性【故障】 局部性【故障】指系统某一个或几个功能运行不正常,如主板上打印控制芯片损坏,仅造成联机打印不正常,并不影响其它功能;全局性【故障】往往影响整个系统的正常运行,使其丧失全部功能,例如时钟发生器损坏将使整个系统瘫痪。 3.根据【故障】现象是否固定可分为稳定性【故障】和不稳定性【故障】 稳定性【故障】是由于元器件功能失效、电路断路、短路引起,其【故障】现象稳定重复出现,而不稳定性【故障】往往是由于接触不良、元器件性能变差,使芯片逻辑功能处于时而正常、时而不正常的临界状态而引起。如由于I/O插槽变形,造成显示卡与该插槽接触不良,使显示呈变化不定的错误状态。 4.根据影响程度不同可分为独立性【故障】和相关性【故障】 独立性【故障】指完成单一功能的芯片损坏;相关性【故障】指一个【故障】与另外一些【故障】相关联,其【故障】现象为多方面功能不正常,而其【故障】实质为控制诸功能的共同部分出现【故障】引起(例如软、硬盘子系统工作均不正常,而软、硬盘控制卡上其功能控制较为分离,【故障】往往在主板上的外设【存储器数据】传输控制即DMA控制电路)。 5.根据【故障】产生源可分为dianyuan电源【故障】、总线【故障】、元件【故障】等 dianyuan电源【故障】包括主板上+12V、+5V及+3.3Vdianyuan电源和Power Good信号【故障】;总线【故障】包括总线本身【故障】和总线控制权产生的【故障】;元件【故障】则包括电阻、电容、集成电路芯片及其它元部件的【故障】。 二、引起主板【故障】的主要原因 1.人为【故障】:带电插拨I/O卡,以及在装板卡及插头时用力不当造成对接口、芯片等的损害 2.环境不良:静电常造成主板上芯片(特别是CMOS芯片)被击穿。另外,主板遇到dianyuan电源损坏或电网电压瞬间产生的尖峰脉冲时,往往会损坏系统板供电插头附近的芯片。如果主板上布满了灰尘,也会造成信号短路等。 3.器件质量问题:由于芯片和其它器件质量不良导致的损坏。 三、主板【故障】检查维修的常用方法 主板【故障】往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的【故障】现象。下面列举的维修方法各有优势和局限性,往往结合使用。 1.清洁法 可用毛刷轻轻刷去主板上的灰尘,另外,主板上一些插卡、芯片采用插脚形式,常会因为引脚氧化而接触不良。可用橡皮擦去表面氧化层,重新插接。 2.观察法 反复查看待修的板子,看各插头、插座是否歪斜,电阻、电容引脚是否相碰,表面是否烧焦,芯片表面是否开裂,主板上的铜箔是否烧断。还要查看是否有异物掉进主板的元器件之间。遇到有疑问的地方,可以借助万用表量一下。触摸一些芯片的表面,如果异常发烫,可换一块芯片试试。 3.电阻、电压测量法 为防止出现意外,在加电之前应测量一下主板上dianyuan电源+5V与地(GND)之间的电阻值。最简捷的方法是测芯片的dianyuan电源引脚与地之间的电阻。未插入dianyuan电源插头时,该电阻一般应为300Ω,最低也不应低于100Ω。再测一下反向电阻值,略有差异,但不能相差过大。若正反向zuzhi阻值很小或接近导通,就说明有短路发生,应检查短的原因。产生这类现象的原因有以下几种: (1)系统板上有被击穿的芯片。一般说此类【故障】较难排除。例如TTL芯片(LS系列)的+5V连在一起,可吸去+5V引脚上的焊锡,使其悬浮,逐个测量,从而找出【故障】片子。如果采用割线的方法,势必会影响主板的寿命。 (2)板子上有损坏的电阻电容。 (3)板子上存有导电杂物。 当排除短路【故障】后,插上所有的I/O卡,测量+5V,+12V与地是否短路。特别是+12V与周围信号是否相碰。当手头上有一块好的同样型号的主板时,也可以用测量电阻值的方法测板上的疑点,通过对比,可以较快地发现芯片【故障】所在。 当上述步骤均未见效时,可以将dianyuan电源插上加电测量。一般测dianyuan电源的+5V和+12V。当发现某一电压值偏离标准太远时,可以通过分隔法或割断某些引线或拔下某些芯片再测电压。当割断某条引线或拔下某块芯片时,若电压变为正常,则这条引线引出的元器件或拔下来的芯片就是【故障】所在。 4.拔插交换法 主机系统产生【故障】的原因很多,例如主板自身【故障】或I/O总线上的各种插卡【故障】均可导致系统运行不正常。采用拔插维修法是确定【故障】在主板或I/O设备的简捷方法。该方法就是关机将插件板逐块拔出,每拔出一块板就开机观察机器运行状态,一旦拔出某块后主板运行正常,那么【故障】原因就是该插件板【故障】或相应I/O总线插槽及负载电路【故障】。若拔出所有插件板后系统启动仍不正常,则【故障】很可能就在主板上。采用交换法实质上就是将同型号插件板,总线方式一致、功能相同的插件板或同型号芯片相互芯片相互交换,根据【故障】现象的变化情况判断【故障】所在。此法多用于易拔插的维修环境,例如内存自检出错,可交换相同的内存芯片或内存条来确定【故障】原因。 5.静态、动态测量分析法 (1)静态测量法:让主板暂停在某一特写状态下,由电路逻辑原理或芯片输出与输入之间的逻辑关系,用万用表或逻辑笔测量相关点电平来分析判断【故障】原因。 (2)动态测量分析法:编制专用论断程序或人为设置正常条件,在机器运行过程中用示波器测量观察有关组件的波形,并与正常的波形进行比较,判断【故障】部位。 6.先简单后复杂并结合组成原理的判断法 随着大规模集成电路的广泛应用,主板上的控制逻辑集成度越来越高,其逻辑正确性越来越难以通过测量来判断。可采用先判断逻辑关系简单的芯片及阻容元件,后将【故障】集中在逻辑关系难以判断的大规模集成电路芯片。 7.软件诊断法 通过随机诊断程序、专用维修诊断卡及根据各种技术参数(如接口地址),自编专用诊断程序来辅助硬件维修可达到事半功倍之效。程序测试法的原理就是用软件发送【存储器数据】、命令,通过读线路状态及某个芯片(如寄存器)状态来识别【故障】部位。此法往往用于检查各种接口电路【故障】及具有地址参数的各种电路。但此法应用的前提是CPU及基总线运行正常,能够运行有关诊断软件,能够运行安装于I/O总线插槽上的诊断卡等。编写的诊断程序要严格、全面有针对性,能够让某些关键部位出现有规律的信号,能够对偶发【故障】进行反复测试及能显示记录出错情况。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 07:01 , Processed in 0.662624 second(s), 17 queries .
