| 故障表现为:HDMI无图像 分析与检修:开机电视机HDMI没,有图像,于是检查HDMI的输入信号是不是正常,排除这一信号后再进一步检查数字板的HDMI的这路。结果发现HDMI接口内的铜导线有电的现象而且有着明显打火的现象,这样说明是由于输入的HDMI信号的设备有问题而导致的HDMI无信号。于是测量数字板上的HDMI这一路发现控制HDMI的电路部分也是明显的有短路的现象。于是彻底检查HDMI这一路的元件代换HDMI的接口与MT5301,和控制管后试机电视机正常。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:59 , Processed in 0.180797 second(s), 17 queries .
