如何在寝室安装无线路由器(酒店房间如何设置路由器)
2023-5-13 20:53| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在寝室安装无线路由器酒店房间如何设置路由器一、如何在寝室安装无线路由器1、买个带无线的路由器,把你同学的宽带线插到无线路由器的wan口,再做一根网线,不会可以让卖无线路由器的地方帮你做一条, ...
一、如何在寝室安装无线路由器
1、买个带无线的路由器,把你同学的宽带线插到无线路由器的wan口,再做一根网线,不会可以让卖无线路由器的地方帮你做一条,这条网线插入无线路由器的任意lan口,接到你同学的笔记本网卡;
2、设置无线路由器的配置。
通过你同学的电脑设置路由器,不知是什么系统,一般是win7,以win7为例,我的电脑-更改网络和硬件配置--找到tcpip协议(选4那个版本),因为手头没win7,所以说的不详细,你可以自己摸索,选择自动获取ip地址,自动获取dns地址。
(如果是xp,点我的右击网上邻居--属性---双击本地连接---属性--intenet协议(tcp/ip),自动获取ip,自动获取dns)。
打开浏览器,一般的路由器默认ip都是192.168.1.1(不是可以看说明书),在浏览器地址栏输入:http://192.168.1.1,用户名:admin  密码:admin,(以说明书为准),按照向导,点下一步,选pppoe上网,输入用户名和密码,这个就是你同学的上网拨号的用户名和密码,最后别忘了设置无线SSID和密码。
保存,退出。
测试你同学的机器是否现在已经能够上网,如果可以,一切ok。
3、右击你自己的笔记本的无线网卡,查找这个无线路由器,查找你刚才设置的无线SSID号,输入无线ssid密码,ok。
二、酒店房间如何设置路由器
用手机或者平板,浏览器进入:192.168.2.1  外网口设置:宾馆模式,动态获取IP地址。
重启就可以了。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.173534 second(s), 17 queries .
