日立2518彩电同时出现多种维修故障的维修
2023-5-13 20:53| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! 经观察,开机后要等三分钟才出现声音和图象且图象场同步不稳有线性失真和无彩的现象,打开机后盖测各供电电压除+12V电压偏低1.5V外其余均正常,仔细观察发现主电路板上几处有湿印,进一步观察发现 ...
    !              经观察,开机后要等三分钟才出现声音和图象且图象场同步不稳有线性失真和无彩的现象,打开机后盖测各供电电压除+12V电压偏低1.5V外其余均正常,仔细观察发现主电路板上几处有湿印,进一步观察发现这些湿印是由板上的电解电容漏出来的,为此将湿印附近的电解电容全部换新并且用酒精清洗电路板,开机声音恢复正常但图象没彩色,拆检相关的元件均没发现问题,疑电路板遭电解液腐蚀产生漏电,因此重新将电路板用洗洁精清洗(清洗时要拆下中放板和高频头)用电风筒吹干然后试机,图象声音全部恢复了正常。我们修过多台此种机,【故障】大同少异均用此办法修复,日立2518电解电容漏电是的通病。另外日立747和757录像机也有类似的问题,【故障】现象是声音变调和图象不稳,此时只要将伺服IC附近的电解电容全部换新并清洗后即可消除【故障】。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 03:47 , Processed in 0.160579 second(s), 17 queries .
