TCL L42P60FBD液晶电视(MS81L机芯)灰屏有声(图)
2023-4-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 77| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灰屏有声维修分析:开机发现此板有声音无图像背光亮,显示灰屏。首先测量屏的供电,发现没有屏供电电压。测量屏开关Q106 pmv65贴片开关管电压正常,怀疑此三极管坏,更换后图像正常。 ...
    故障表现为:灰屏有声
GMT+8, 2025-12-9 03:57 , Processed in 0.177386 second(s), 17 queries .
