采用AN5601K芯片彩电无彩色维修故障处理
2023-5-13 20:53| 发布者: 开心| 查看: 24| 评论: 0
摘要: ! AN5601K是一个专用PAL制彩色解码IC,其中12脚为内部消色开关工作状态判别控制脚,当内部能产生正确的色同步信号时,此脚呈高电平(4V)否则为低电平(0V),在维修时我们可测此电压来加以分析,当 ...
    !              AN5601K是一个专用PAL制彩色解码IC,其中12脚为内部消色开关工作状态判别控制脚,当内部能产生正确的色同步信号时,此脚呈高电平(4V)否则为低电平(0V),在维修时我们可测此电压来加以分析,当图象无彩色时此电压为0V,产生此【故障】的原因:
1,是色度信号输入不正常(最好用示波器看其波形); 2,是37脚引入的行输出脉冲异常,此脉冲一方面产生色同步信号另一方面用作矩阵电路的钳位脉冲。可用示波器检测此点波形的幅度,正常时在12V P-P左右; 3,色副载波发生器所产生的4.43MHz载波相位偏离过大,可检查2脚外接的4.43MHZ晶振和与之串接的微调电容。可在12V和12脚之间并入一只20K左右的电阻来强制使内部的消色开关接通,此时屏幕上应能出现彩色条纹,调整与4.43MHZ晶振相串的微调电容看能否出现正常的彩色,如彩色正常但不能保持这是由于IC内部不能产生正确的色同步信号的原故,在确认行脉冲和输入的色度信号正常时,这多半是IC损坏造成的,在长期的维修实践中发现无彩色的【故障】多半是晶振变值或微调电容质量变差所引起的。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 00:24 , Processed in 0.186997 second(s), 17 queries .
