| ! 分析此【故障】为乱打铃、乱开/关电器。存储器存入的不是预置的时间,而是另一个时间,这样,执行程序就不正确了。 1)查输入程序前是否清零存储器。将K1、K2、K3均置于低电平,按快调键使时钟走时24小时以上,以清零存储器。然后输入程序,检查有无其他的时间也存入了存储器单元。(2)重点查地址形成和输入信号选择电路,即VD4081和CD4051,其中CD4051损坏率较高。(3)查IC5的地址线脚与对应脚与笔画连接是否良好;若分位进乱打铃,可查分位地址线与笔画连接,其余类推。(4)查R12~R26是否断路、接地良好。(5)以上均正常,则为IC5坏。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料中不要忘了查C8~C10或C11~C14。 两路控制以上的打铃器,走时部分基本相同。所用存储器多为HM6264等;地址形成用二输入四与非门集成块CD4011。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 03:55 , Processed in 0.099516 second(s), 17 queries .
