| ! 空调是否需要加氟,用户可先行自己判断。可使用以下方法: (1) 试:空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定【温度wd】,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。 (2) 测:用【温度wd】计测量室内机的进、出风口的【温度差】,差值在8℃以上为正常,【温度差】越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。 (3) 看:在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰也不正常。 (4) 摸:如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有【温度差】;粗的应比细的【温度wd】低些,摸着比较凉为正常(在【温度wd】高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能缺氟。 (5) 察:使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-26 23:42 , Processed in 1.182024 second(s), 17 queries .
