| ! 【故障】现象原 因白板,有字符R357开路彩色闪烁C370坏dianyuan电源有异常响声在V752的B、E极上并联一只0.01uF/63V的电容个别频道有噪声高频头画面右移(图象正常)C37排容经常出现储存节目丢失象管跳火引起PCF8582坏【sw三无】,dianyuan电源输出低V753漏电【sw三无】,dianyuan电源输出低R716(电位器)开路【sw三无】,dianyuan电源输出低V754或V755漏电【sw三无】,dianyuan电源输出低V710漏电【sw三无】,dianyuan电源输出正常,行停振R144(CPU(19)脚上)一端铜铂被其它元件的引脚压住【sw三无】,dianyuan电源输出正常,行停振保护电路误动作,V404漏电【sw三无】,dianyuan电源输出正常,行停振保护电路误动作,R735变值【sw三无】,dianyuan电源无输出V752击穿【sw三无】,dianyuan电源无输出C733开路【sw三无】,dianyuan电源无输出V714(130V整流管)击穿【sw三无】,开加速极有水平一条光N402(7808)坏【sw三无】,行管击穿逆程电容假焊【sw三无】,行管击穿四排容C372漏电【sw三无】,行管击穿检查三只dianyuan电源47K水平一条光R358(3.6M)开路水平一条光R107开路水平一条光TDA8362坏水平一条光C501击穿所有频道拌音噪声V351击穿图象很淡,几乎"白板"Z305~Z307中有漏电无拌音C362击穿(N302(5)脚上)无拌音TDA8425坏无拌音V602击穿或漏电无彩色C304漏电无光R416开路无光V403击穿无光F·B·T(10)脚铜铂隐裂无光无字符V940击穿无信号时"白板",有信号时图象淡N302(47)、(48)脚搭焊行不同步五排容C371漏电行不同步C332漏电行有异常响声短路L404电感,略微调整行幅一些频道有时有噪声高频头音量关不掉N102(8582C)有时【sw三无】,dianyuan电源输出正常,行停振L101接触不良有时【sw三无】,dianyuan电源输出正常,行停振保护电路误动作,R735假焊枕形失真V402漏电帧不同步L304开路 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 01:12 , Processed in 0.185288 second(s), 17 queries .
