| ! 上个星期日,朋友托人找我给修电视机,去后打开机盖一看没有发现任何烧坏的迹象。按我通常的查法这种“【sw三无】”现象得首先从开关dianyuan电源部分查起,于是乎,就检查保险管、桥堆、滤波电容、开关管等。检查时发现开机后滤波电容两端有300V直流电压,就是开关管不工作,但并没听到任何声音。我就断开开关变压器次级各组的整流二极管和滤波电容,都没发现元器件损坏,我就断开次级一百多伏的主dianyuan电源,挂上假负载60W灯泡,开机灯泡亮,说明开关dianyuan电源没问题。下一步就开始查行部分,首先查行管,发现行管三个极都被击穿了,后来就查行管击穿的原因,查行输出变压器、逆程电容、偏转电路都没有发现元器件损坏,就开机测量灯泡两端的电压,很稳定没有变化,我就换上新行管接通主dianyuan电源,一开机新行管又被击穿了。我陷入困境,究竟是哪种故障使行管被击穿?思来想去可能还是逆程电容的问题,因为那天我在查三个逆程电容时,只注意查有没有被击穿短路,没有注意容量的问题,今天我又买了三个电容和一个行管换上后 ,开机【故障】排除,一切正常,我修的这部电视机是changhong长虹D2962A型所换的逆程电容是7200P/1600V, 还有两个4700P/1600V。所以给我的教训是以后在修理时不能忽略了小电容的容量这个问题。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 00:23 , Processed in 0.180503 second(s), 17 queries .
