如何修雷击电视机
2023-5-13 20:53| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: ! 雷击机是指电视机瞬间受到电视机外部的高电压,大电流的进入所造成的【故障】机(这里把外线路电压升高的所引起的【故障】机也归入此种【故障】范畴)。 雷电一般从信号或dianyuan电源进入电视机 ...
    雷电一般从信号或dianyuan电源进入电视机,但无论雷电是从哪个地方进入机子所引入的高电压,大电流都远远超过电视机本身元器件(包括晶体管,集成块,电阻,电容)的设计承受能力。集成块,晶体管一般表现为炸裂,击穿,软击穿,开路等。电阻电容被烧焦,烧糊变色或炸裂,最为常见。
    从dianyuan电源进入最易损坏的是光耦和电脑块,dianyuan电源控制集成。另外由于地线是公共通道所以地线最容易击断。
    由于雷击机的【故障】比较明显,元器件一般都有损坏的迹象,所以观察法最优先使用,可以按下列步骤来检查:
    1;观察有无元器件炸裂,烧焦,变色的地方,并按这些元件的去向部位去检查。
    2;用台灯照观察印刷电路板是否断裂,要在电路板的两面都照检查,如有断裂的地方要刮净用细导线接好,要清理一处接一处不要全部清理完才接,那样的话有可能分不清原来线路的走向。
    3;直接用万用表的二极管档或蜂鸣档在路检查集成块的信号或dianyuan电源引脚是否对地短路或异常,如有怀疑要断开确定是集成块还是它的附近电路有【故障】。
    4;直接用万用表二极管档或蜂鸣档在路检查二极管和三极管,剔除明显损坏的二极管和三极管。
    5;检查保险电阻是否损坏。
    6;检查可疑元件是否损坏,把不需开机能检查得到的【故障】元件都排除完毕。
    7;检查各路dianyuan电源负载并断开行负载接上假负载。
    8;初次开机要在主dianyuan电源端接上万用表并快速确认是否正常,如有不正常要及时关机然后按常规修理步骤来修理,修好主dianyuan电源后再接回断开的负载再检查各路重要的dianyuan电源是否正常。
    9;大致确定dianyuan电源正常后再开机试机时先观察光栅,正常再接信号观察。
   10;修复后要耐心把机器的全部功能试操作一遍部确定是否全部正常,如非特殊情况要多试一些时间来老化机子。注意有些隐性的【故障】,比如有些机子修复后能接收电视节目但信号稍差一点点,如不加以观察,就有可能在机器使用数天后进而发觉高频头加重损坏。
     当然有时候雷击也只损坏了一两只小元件,如A3机芯坏dianyuan电源的2SA1015等,那样的话按一般常规来修理就可以了。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-8-23 04:15 , Processed in 0.181021 second(s), 17 queries .
