| ! 若负载漏电或输入市电超过280V时SW2均不动作,【故障】在电路的公共部分,一般是L3线圈开路或局部短路使其产生吸力减弱、VD1~VD4引线折断或开路、机械传动机械卡滞或动作不灵活;若仅在电压升高时不脱扣,通常是取样电阻R2~R7脱焊开路/变值或损坏/C3、C4击穿或漏电/VS2开路损坏或性能变差;若仅在负载漏电时SW2不动作,可按动SW1进行试验;如按动SW1时不动作,可在断电情况下测量试验电路电阻,正常值为5KΩ。若大于500KΩ,则为SW1接触不良,L1、R8开路;如按动SW1时动作正常而负载漏电时不动作,一般为VD5~VD8或C2击穿漏电、VS1开路损坏或性能变差、L2开路等。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 01:11 , Processed in 0.187369 second(s), 17 queries .
