TCL L50E5090-3D液晶电视(MS28L机芯)绿屏且编色
2023-4-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 72| 评论: 0
摘要: 故障描述;绿屏(编色)维修方法;此机器是送修机器。验机发现花屏,待机画面绿屏。 打开机器直观没有发现异常,测试电压也无明显异常。进入工厂模式各项基本正常。此时把此机器升级最新版本故障依旧。这时 ...
    故障描述;绿屏(编色)
维修方法;此机器是送修机器。验机发现花屏,待机画面绿屏。    打开机器直观没有发现异常,测试电压也无明显异常。进入工厂模式各项基本正常。此时把此机器升级最新版本故障依旧。这时测试屏信号供电电压,仔细观察有组信号电压没有。代换主排线,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:56 , Processed in 0.171807 second(s), 16 queries .
