| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的家长控制怎么设置无线路由器怎么设置家长控制腾达路由器家长控制怎么设置 一、路由器的家长控制怎么设置 1.打开浏览器地址栏里面输入192.168.1.1 2.输入账户和密码 3选择设置家长控制 路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。 目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。 路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。 这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。 二、无线路由器怎么设置家长控制 有些无线路由器是没有这个功能的,我就拿我家中的JCG智能无线路由器来说说吧。 首先,进入路由器设置首页——点击“高级设置”——家长控制——点击“启用”(家长控制的总开关)——应用 1. 家长控制——IP地址控制(局域网IP地址和广域网IP地址) 根据局域网和互联网的 IP 地址以及端口控制孩子的上网行为。 首先,进入IP地址控制页面—点击(马上设置)—进入(NTP设置)—点击(与主机同步)—应用,(注:下面的每个功能控制必须首先进行该设置才能正常生效) 其次,返回到家长控制设置—IP地址控制(IP地址控制的日期和时间可以自定义),把要控制的IP地址和定义的规则名称填入进去,然后确定; 2.家长控制——MAC地址过滤 根据 MAC 地址控制局域网主机对因特网的访问;填入要控制的局域网主机的MAC地址。 3.家长控制——网址关键字控制 根据网址的关键字进行控制;如:想控制所有“百度”的网站,请输入关键字“baidu”,就会控制所有包含“baidu”等有关字样的网站; 4.家长控制——域名过滤关键字控制 根据域名的关键字控制要控制的关键字,如:关键字youku.com会过滤所含有youku.com等字样; 5.家长控制——应用程序控制 根据MAC地址或IP地址控制某些计算机上的应用程序,也可以控制所有计算机上的应用程序,这时仅指定要控制的应用程序即可。 如:不许小孩玩游戏《星际争霸》,我们可以通过指定MAC地址或者控制IP段(192.168.1.1——192.168.1.100,控制该网段的用户不能够玩游戏),应用程序选择“World of Warcraft 《星际争霸》,一款很流行的网络游戏。 日期、时间可以自定义; 具体操作就完成了,你可以根据自己的需求来进行控制,达到有效的目的。 三、腾达路由器家长控制怎么设置 1、登陆腾达路由器,点击“高级功能” ,即可看到“家长控制”并点击; 2、选择所要控制的设备名称,点击“操作”标示下笔形图标; 3、选择需要控制的设备,设置允许上网的时间和允许访问的网站。 其中包含以下几个功能 1)、点击“编辑”对已识别的客服端进行命名 2)、设置允许上网的时间段 3)、设置上网限制规则重复日期 4)、开启网站限制功能 5)、点击选择限制模式,“白名单”为允许访问的网站,“黑名单”为不允许访问的网站 6)、输入限制访问的域名,如baidu,sina,多个域名之间用英文逗号隔开。 |
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.129601 second(s), 17 queries .
