故障电视长虹彩电场效应开关管的代换
2023-5-13 20:53| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! changhong长虹CH-10机心采用场效应开关管,型号为IRFIB5N65A(220全塑封),电路图图纸上标注型号为BUZ334。这两种信号的场效应管很难查到具体参数,在维修时可用易购的IFRP450(323N半塑封)直接 ...
    !              changhong长虹CH-10机心采用场效应开关管,型号为IRFIB5N65A(220全塑封),电路图图纸上标注型号为BUZ334。这两种信号的场效应管很难查到具体参数,在维修时可用易购的IFRP450(323N半塑封)直接代换,效果良好。IFRP450参数为500V/15A/180W(摘自本刊2000/4期),IRFIB5N65A和IFRP450这两种管外形不同,但管脚排列相同。
    该机心dianyuan电源板有多种板号,可分为两类:一类是在线路板左边预留有大体积开关管的位置;另一类是只有原机上开关管位置(适用220封装管)。对于前者(例G2526型机)开关管如损坏时,可用IFRP450管垫上云母片安装于预留孔位置,还需把新管G极至原管G极的跳线恢复,否则新管由于G极开路将再次烧毁。对于后者(例G2978机)可把新管两边的G、S引脚向中心弯曲,垫上云母片直接上机即可。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-22 23:47 , Processed in 0.179810 second(s), 17 queries .
