TCL L55V7300A-3D液晶电视(MT25H机芯)有声无图
2023-4-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 故障描述:有声无图维修方法:机器是网点拉回维修。填写故障黑屏,验机发现开机一切正常,5分钟后出故障(黑屏有声音).打开机器测试电源板24V供电降低到21V。怀疑故障在背光板,断开背光负载故障依旧。测试24V ...
    故障描述:有声无图
维修方法:机器是网点拉回维修。填写故障黑屏,验机发现开机一切正常,5分钟后出故障(黑屏有声音).打开机器测试电源板24V供电降低到21V。怀疑故障在背光板,断开背光负载故障依旧。测试24V电路反馈电压明显偏低,此机器热机故障,首先代换了TL431故障依旧,顺着反馈电压往下找,发现电阻R302变质。代换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:57 , Processed in 0.172944 second(s), 17 queries .
