| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器转发规则设置路由器如何设置http转发路由器如何设置才能发出信号 一、路由器转发规则设置 大部分路由器上都有这样一个功能:端口映射或端口转发。 在TP-LINK的家用路由器上,这个功能叫"转发规则",这个功能就是为了完成internet上的其他主机访问路由器后的LAN里的PC用的。 要在路由器上完成端口映射或"转发规则",该怎么做呢? 首先,需要知道要完成什么服务,完成这个服务需要的TCP或UDP端口,如:WEB服务默认需要80端口,FTP服务默认需要20和21端口。 其次,需要知道LAN里的PC的私网IP地址,假如LAN里有两台PC,A和B,A的IP地址是192.168.0.2,B的IP地址是192.168.0.3,A机想提供WEB服务并已安装相应的WEB服务程序如IIS,APACHE,B机想提供FTP服务并已安装相应的服务程序如IIS、Serv-u、G6FTP等。 如果不在路由器上做相应的设置的话,这些服务只能向LAN里的其他机器提供,internet上的其他主机是无法访问的。 第三,在路由器上设置端口映射(TP-LINK路由器上是"转发规则"),添加一个80服务端口,将IP地址选择192.168.0.2(就是上例的A机),因WEB服务用的是TCP协议,在协议那部分选择"TCP",再将"启用"勾上;再添加一个20端口和21端口,IP地址则为192.168.0.3(上例中的B机),协议也都选TCP,也要注意将"启用"勾上,注意,这样设置的FTP服务只能用PORT模式连接,要用PASV模式还需要做其他设置。 保存后大概路由器需要重启。 http://keendawn.blog.163.com/blog/static/88880743201269157368/ 经过以上设置后,Internet上的其他主机就能访问我们这个路由器后的局域网里的机器了,本例中只设置了WEB服务与FTP服务,要提供其他服务,只要做相应的设置,也是可以完成的。 二、路由器如何设置http转发 这是中继效果,需要路由器支持WDS中继(桥接)功能。 设置方法如下: 1、先设置路由器 2、连上电脑,输入管理ip地址,进入后台,进到无限网络设置菜单 3、设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全哦),密码等信息。 4、进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。 5、输入路由器1的管理IP,登录进入后台 6、进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。 7、如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。 8、最后,保存设置,重启路由器1, 无线中继就配置成功了。 WDS (Wireless Distribution System)无线分布式系统,是无线连接两个接入点(AP)的协议。 在整个WDS无线网络中,把多个AP通过桥接或中继器的方式连接起来,使整个局域网络以无线的方式为主。 三、路由器如何设置才能发出信号 1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1. 2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。 3、选择设置向导,确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。 4、进入上网方式设置,设置向导的界面。 5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 因为我拨号所以选择pppoe。 6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。 7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 8、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待吧。 成功后出现的界面。 9、手机怎么连接wifi就更简单了,当路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择之前路由器中设置的无线网络名字。 输入之前设置的密码进行连接。 中国电信提供最优质的网络通讯服务,电信活动可以直接通过电信营业厅或者实体营业厅查询。 |
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.128688 second(s), 17 queries .
