| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:希望将无线路由器放在客厅请问怎么将猫和无线路由器放到客厅想把路由器放到客厅 一、希望将无线路由器放在客厅 这种接法可以实现,需要准备一个交换机即可。 具体操作方法如下: 1、准备好一个交换机(根据接口需要的数量选择交换接型号)以及多根网线; 2、将光猫分出的LAN口网线插入交换机网络接口(此时交换机作用类似光猫); 3、插上另外一根网线到交换机其他接口处,网线的另外一段连接无线路由器,此时路由器即可单独使用。 4、再另外准备一根网线,一端接在交换机其他接口处,另一端插到IPTV的网络接口,此时IPTV可以与无线路由器同时使用。 二、请问怎么将猫和无线路由器放到客厅 只要相应的网线及电话线长度足够就可以,长度不够的话可以自己买根长的线。 连接方法: 1、路由器和猫的连接方法。 在路由器的背面找到带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。 2、路由器的背面一般有四个“LAN”接口,这四个接口是和电脑的网线接口连接的。 3、连接好以后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入“192.168.1.1”,进入无线路由器的设置页面。 一般都输入这个地址,也有的需要输入“192.168.0.1”。 4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,一般系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了。 5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择”WAN口设置“。 6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择”保存“。 7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择”DHCP服务“,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。 在”运行状态“中就能看到上网状态了。 8、电脑的设置在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接。 9、打开本地连接,点击属性,在常规中找到”internet协议“,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定,就能上网了。 三、想把路由器放到客厅 现在很多人都会把路由器放在客厅,然后对家庭网络进行布线,这样就能解决客厅电视,卧室电视和宽带的使用。 在布线的时候可以把光猫和路由器全部都迁移到客厅,因为弱电箱大客厅至少有两根线,一根是到客厅的网线,一根是有线电视的同轴电缆。 这样做就可以实现三个地方同时上网,并且信号也是很好的。 该怎么做呢? 其实只要在装修的时候能够把网线布好,那么即使路由器在客厅,那家中的所有房间的信号都是比较好的,并不存在信号很差的情况。 所以你一定要请一个专门的电缆师,把网线接到家中的各个地方,然后埋在墙里面,这样也不会打扰日常的生活。 在布线的时候一定要清楚这个线是网线还是有线电视的线,如果错了就有可能让信号变得比较差劲。 光猫签到客厅之后需要重新拉两根线,一根是光猫用的光纤,一根是网线,而光纤和网线可以走一根线管,所以也是比较方便的。 放在客厅也是比较好的,维修与走线都是很方便的。 其实把路由器放在客厅也是很好的,因为现在路由器的信号都是很不错的,如果你买了正规并且价格比较合适的路由器,那就会实现全家无障碍上网。 并且放在客厅维修起来也是比较方便的,在路由器出现问题的时候,你也可以进行维修,维修之后就可以使用了。 如果把路由器放在卧室,那维修起来就比较麻烦,并且工人还有可能进入你的卧室,侵犯你的私人空间,也会让你感觉很不适。 总结 在装网线的时候一定要购买网速快并且无限量的套餐,这样才能畅快的上网。 如果你感觉网速比较慢的话,你也可以进行套餐的升级。 |
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.160629 second(s), 17 queries .
