如何将路由器无线当交换机使用方法(如何把无线路由器设置成无线交换机)
2023-5-13 20:52| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何将路由器无线当交换机使用方法如何把无线路由器设置成无线交换机无线路由器当交换机用怎么设置一、如何将路由器无线当交换机使用方法第一步:电脑连接路由器将设置电脑与连接到路由器的LAN口,确保电 ...
一、如何将路由器无线当交换机使用方法
第一步:电脑连接路由器
将设置电脑与连接到路由器的LAN口,确保电脑自动获取IP地址和DNS服务器地址,使用网关登录路由器管理界面。
注意:为了避免IP冲突与DHCP服务器冲突,此处不要将路由器连接到前端网络。
第二步:管理修改ip地址
1、修改管理IP
进入路由器管理界面,在 网络参数 >> LAN口设置,修改为和主路由器同一网段但不相同的IP地址,点击 保存。
修改管理IP
2、重启路由器
弹出从其对话框,点击 确定,等待重启完成。
弹出从其对话框,点击 确定
第三步:修改无线设置
1、修改SSID(无线名称)
使用进入管理界面,点击 无线设置,修改SSID,如下:
进入管理界面
2、设置无线密码
在无线设置>>无线安全设置中选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,设置不少于8位的无线密码
设置完成后点击保存。
继续下一步。
第四步:关闭DHCP服务器
在路由器管理界面 DHCP服务器 >> DHCP服务 中,将DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。
二、如何把无线路由器设置成无线交换机
首先,在无线宽带路由器配置页面中找到DHCP服务器,将其设为不启用。
然后,再找到LAN设置选项,将其设为上层路由设备地址池中的任一地址,确保和局域网中其它电脑IP不一致即可。
假设上层路由的IP地址是192.168.10.1(默认网关),子网掩码 255.255.255.0,其DHCP服务器地址池开始地址和地址池结束地址是192.168.10.100-192.168.10.199,便可将做交换机用的本宽带路由器的LAN IP地址设为192.168.10.199(192.168.10.100-192.168.10.199间的任一地址),子网掩码 255.255.255.0.经过上述配置后,这款宽带路由器就可当收到其他维修同行的一台“交换机”使用了。
我的就是这样弄的。
如果单是停用DHCP,不改地址,就可能会产生地址冲突。
三、无线路由器当交换机用怎么设置
1、将路由器的lan接口用网线与计算机相连,空出wan接口不用(千万不能连接主路由器接过来的网线,不然造成与主路由器冲突),然后登陆路由器。
2、点击左侧菜单中的“网络参数—lan设置”,在右侧窗口中ip地址栏中输入192.168.2.1,目的与主路由器地址192.168.1.1区分开,避免冲突;子网掩码默认即可,点击保存。
3、在弹出的对话框中点击确定,重启路由器生效。
4、重新登陆路由器,有的刷新即可进入,如果不行的话关闭ie,重新打开ie,地址栏输入192.168.2.1进行登陆(因为路由器地址已经不是192.168.1.1了,以后登陆路由器都要输入192.168.2.1)。
5、进入路由器后点击左侧菜单栏“网络参数—wan设置”,对右侧弹出的窗口进行设置。
Wan链接类型:选择“静态ip”。
ip地址:输入192.168.1.250(只要最后一个数在100-199之外就可以,但不能大于255,不能小于2,因为主路由器默认自动分配的地址范围是192.168.1.100——192.168.199,否则会发生ip地址冲突,造成整个网络不能上网)。
子网掩码默认255.255.255.0.网关:192.168.1.1.数据包mtu不动,dns服务器和备用dns服务器采用路由器a中记录下来的数据。
输入完毕后,点击保存。
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.158280 second(s), 16 queries .
