TCL L55F3320-3D液晶电视(MS28L机芯)不开机
2023-4-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 故障:不开机维修分析: 机器开机指示灯亮下,数字板24V 3.3VSB 正常,没有背光控制信号输出,测L104 只有6V电压,正常时应该有12V电压的,于是重点检查24V转12V支路,发现C106 0.1UF电容损坏,,更换后故障排 ...
    故障:不开机
维修分析: 机器开机指示灯亮下,数字板24V 3.3VSB 正常,没有背光控制信号输出,测L104 只有6V电压,正常时应该有12V电压的,于是重点检查24V转12V支路,发现C106 0.1UF电容损坏,,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:55 , Processed in 0.184392 second(s), 17 queries .
