TP-Link TL-WR745N 无线路由器无线桥接(WDS)设置指南
2023-5-13 20:52| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 第一步:确认主路由器微信参数确认主路由器的无线信号名称、无线密码以及无线信道,本文使用以下参数举例:注意:无线桥接(WDS)的主要操作均在副路由器完成,只需固定主路由器的无线信道。第二步:设置副路由器1、修 ...
第一步:确认主路由器微信参数
第二步:设置副路由器
1、修改管理IP地址
登录路由器的管理界面,点击 网络参数 >>LAN口设置,修改IP地址(如主路由器的IP地址是192.168.1.1,则副路由器修改为192.168.1.2),保存并重启路由器。
注意:重启后使用修改后的IP地址登录副路由器的管理界面。
2、修改无线设置及开启WDS扫描信号
使用修改后的IP地址登录路由器管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,设置与主路由器相同的 SSID号 及 信道,勾选 开启WDS,点击扫描。
3、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的无线SSID,并点击 连接。
注意:如果扫描不到主路由器的信号,请确认前端主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
4、输入密码
在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
5、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择与主路由器相同的加密方式,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
注意:副路由器的SSID、无线密码可与主路由器不同,如果需要实现漫游,则必须与主路由器相同。
6、关闭DHCP服务器
点击 DHCP服务器 >> DHCP服务,DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。
注意:DHCP关闭成功后,请重启路由器,重启的方法:点击 系统工具 >> 重启路由器,点击重启路由器。
第三步:确认桥接成功
重启完成后,在路由器的管理界面,点击 运行状态,观察 无线状态 >> WDS状态,显示 成功 则表示桥接WDS设置成功。
至此无线桥接(WDS)设置完成,无线终端连接zhangsan,有线电脑连接主、副路由器的LAN口即可上网。终端移动过程中,可以实现主、副路由器间的自动漫游。
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.176549 second(s), 17 queries .
