没有wifi密码怎么进入路由器(电信宽带的路由器没有密码怎么进入)
2023-5-13 20:52| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:没有wifi密码怎么进入路由器电信宽带的路由器没有密码怎么进入路由器密码忘记了怎么通过电脑进入一、没有wifi密码怎么进入路由器1.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽 ...
一、没有wifi密码怎么进入路由器
1.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口,计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中就可以;
2.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;如果是手机wifi上网道理同上,也是搜索无线信号并输入无线网络密钥连接之后就可以使用的了
二、电信宽带的路由器没有密码怎么进入
第一步:路由器连接好之后,打开ie浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1 进入无线路由器的设置界面。
第二步:登录设置参数,默认录用户名和密码为 admin
第三步:选择设置向导的界面
第四步:点击设置向导之后会弹出一个窗口说明,显示 通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步。
第五步:选择动态IP,选完直接点击下一步。
第六步:进入无线设置,设置SSID的名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以更改为自己喜欢的名称,方便自己搜索使用。
其他设置选项可以使用系统默认设置,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。
设置完成点击下一步。
第七步:到这里,你的无线路由器的设置就已经完成了。
接下来重新启动路由器就可连接无线上网了。
三、路由器密码忘记了怎么通过电脑进入
第一步:关于路由器密码忘记了如何维修的问题,在地址栏中输入:192.168.1.1点击回车键。
第二步:在弹出的192.168.1.1登陆对话框中,输入:用户名:admin
密码:admin。
然后
点击确定,即可进入路由器设置界面。
第三步:在左侧设置选中选中“无线设置”。
(注:每个路由器的设置不一定一样,具体看路由器设置页面的显示)
第四步:选中无线设置后,在弹出的设置选项中选择“无线安全设置”
第五步:然后就会弹出安全设置的信息页面,在页面中即可找到无线路由器的密码。
GMT+8, 2026-1-12 17:55 , Processed in 0.199169 second(s), 17 queries .
