| ! 指示灯不亮VD701、5Vdianyuan电源、R727、V703、R728、R721 按键失灵 SW701-SW707、R700-R708、C703 遥控失灵 A701、N701、R766 无字符 R731、R734、V704、V705、R730、R733、R729、R732、R232、R233、C231、N451、T471、N701、N101 白字符 N101 字符抖动 C204、N101 白屏黑字符 N101 字符扭曲 V705 字符拉毛 NB702、V705、V931、VD911、VD901、VD921、R441 波段错乱 调整N702内部【存储器数据】或更换N701 无红双喜 调整N702内部【存储器数据】或更换 退不出厂标 调整N702内部【存储器数据】或更换 L段无台 调整N702内部【存储器数据】或更换 制式不对 调整N702内部【存储器数据】或更换 总线不工作 N701、N101、N702、R241、R242 无伴音 N602、N603、N101、VD661、R660、VD660、C660、C124、C126、V559、R562、VD555、N801、C647 杂音 C124、C121、C207、C122、C120、R232、C137 伴音时有时无 N602、地线接触不良 不存台 T101、A101、N552、N101、G201、N701、C118、R735 收台少 A101、T101、N101、V102、N702、N701 不收台 A101、C106、R714-R717、R712、N705、V701、C708、12Vdianyuan电源、N701、N702、T101、 搜台黑屏 调整N702内部【存储器数据】或更换 白屏无回扫线 N702、R107、N101、C112、Z101、 白屏有回扫线 T471、N701、VD552、 水平亮线 R459、R416、N101、C459、N451、R451、R456、R442、V551、R517、R400、R453、C115、L102、L451、R458、12V、24Vdianyuan电源、C457、VD451、C451、C454、VD452、C402、C403、C401、C453、 场幅不足 C457、R459、R456、R457、R454、R453、N702内部【存储器数据】错误、N101、5Vdianyuan电源、12Vdianyuan电源、安装过程中偏转不匹配 场线性不良 C401-C403、R401、12V、24Vdianyuan电源、R458、R455、R456、C456、N702内部【存储器数据】错误、N451、N101、偏转线圈 场抖 C401、C403、12V、24V、5Vdianyuan电源、N101、偏转线圈、 场不同步 N101、N702内部【存储器数据】错误 行不同步 N101、R402、C407、R273、 行幅大或小 C435、C436、C441、T471、偏转线圈、行供电偏高或低、行校正电路 【sw三无】 dianyuan电源部分FU501、2T501、VD503-VD506、SW501、C507、R520、R521、R501、L501、V513、R502、T511、C514、C562、VD556、V512、N501、V511、VD519、R510、C562、R512、C590、C515、行部分N101、R434、C434、T431、V431、V432、C435、C436、C441、R436、T471、VD436、VD435、N701、N702、12V、5Vdianyuan电源 电压高或低不可调 N501、V511、VD561、RP551、R718、C551、V554、R550、V552、V559、V554、V512、N451、VD435、VD436、T471 无彩色 N101、G201、5Vdianyuan电源、C207、C208、R205、R206、C210、R243、N702内部【存储器数据】错误 个别台无彩 不用R207、N702内部【存储器数据】、T101、G201 关机亮点 C933、R935、VD933、C934、C404 经常不定时关机或烧行管 T431不良、C231、 有声音但满屏网纹类似行不同步 此【故障】为C562、180V滤波电容失效 亮度低 ABL电路、R233、R232、N101、调整N702内部【存储器数据】、C231、V931、C932、R932、R933 南北两侧出现无颜色,中间正常 C210引起APC低通滤波电压低 颜色异常,屏显变暗 R742、 图象模糊 N101以及13脚外围元件、T471、CRT显像管座漏电 安装中常见的问题 一、 行偏转线圈的连接方法 1、 T1插针:中阻型偏转线圈zuzhi阻值1—1.4欧之间,S校正电容C411在0.39—0.47微法/200V之间。 2、 T2插针:低阻型偏转线圈zuzhi阻值1.3欧左右,S校正电容C411在0.43—0.68微法/200V之间。 3、 T3插针:低阻型偏转线圈zuzhi阻值0.7-1.1欧左右,S校正电容在0.47-0.82微法/200V之间。 4、 T4插针:高阻型偏转线圈zuzhi阻值1-1.8欧左右,S校正电容在0.22-0.39/200V之间。 以上行偏转zuzhi阻值范围用指针万用表测(不用数字表测),逆程电容C435、C438、总容量15-15.9纳法/1600V之间。 5、 装机若出现行幅小且两侧内陷行失真现象:A调整RP301、RP302可调电阻;B把行偏转红色线连接线由原T1插针直接改插到T4针上;C重新调整RP301、RP302可调电阻;D增大逆程电容C435、C438的容量;E减小S校正电容容量。 6、 装机若出现行幅大且出现桶形失真现象:A调整RP301、RP302可调电阻;B把行偏转红色连接线有原T1插针直接该插到T2或T3插针上;C重新调整RP301、RP302可调电阻;D减小逆程电容C435、C438的容量;F增大S校正电容C441容量。 7、 东芝、永新等显象管的第一脚与第二脚连起焊好,以免引起打火放电干扰现象。 8、 行偏转线圈zuzhi阻值大于1.8欧时行幅过小,行逆程时间过长导致行管损耗增大而烧坏。行偏转线圈小于0.6欧时行幅过大,行输出负载过重导致易烧行管,且偏转线圈的磁芯过热。 注意:以上方法可以综合利用,主电压120-135V,若过高会引起场抖。 二、 场偏线圈的连接方法 将偏转连线的第三根、第四根引线分别接CRT显像管场偏转线圈的接头上,如果图像颠倒,请调换接线头。如场幅调不合适,请更换R459的电阻一般0.8-2欧之间,减小R451电阻4.7K或进入总线内部V.SIZE场幅调整。 三、 装机后出现光栅偏向一边 可将行线形电感L441去掉,换个极性装上,也可在原电感上并联一个25寸行线性电感,然后进入总线调整H.PHASE行中心调整。其他调整项目参考调试说明。 四、 如行场偏转线圈接错可引起下列反应 主电压130V电压过低,行电路不工作无高压且烧行管V432、场扫描集成块LA7841/LA78041dianyuan电源开关V513和V551三极管,限流电阻R550,R460电阻180欧应更换。 五、 如dianyuan电源管V513已经烧坏使dianyuan电源不起动 应检查更换dianyuan电源管V513、三极管V512,电阻R517/1K电阻;VD516/IN4148二极管,V511/A1015三极管;V553/C1815三极管;VD561/6.2V稳压二极管,限流电阻R502/5瓦/2.2欧,保险等元件。 六、 如你所装机的CRT显像管打火或地线没有接好可损坏信号处理块LA7681X和电脑块,否则指示灯一直亮不会开机,无亮度,信号不存台等现象,所以应小心检查。 七、 若装机后亮度低或CRT显像管有点老化 1、 请把灯丝限流电阻R491减小,光栅忽亮忽暗,请检查LA76810 、13脚ABL控制外围元件,高压包的第七脚C231/50V/1微法无极性电容及其他元件。 2、 把视放板上的R931、1.8K电阻减小至470-1.2K即可。 3、 把视放管发射极R906、R916、R926电阻同时改变200-1K。 八、 装机后出现场幅不正常,线性不好。或CRT显像管偏色老化引起的彩色不正等。请按说明书后面工厂调试项目来解决,若黑白平衡调不合适时请减小R906、R916、R926某个电阻zuzhi阻值即可。 九、 若调试后屏幕出现白屏、黑屏、十字或田字现象。且存台时台号会变,声音正常。请重新调整:1黑白平衡项目B/W、BALANCE中的C、B/W(内部信号)应调到0状态;2调试项目ADJUST MENU 3中调试状态IC SELECT (集成块选择)应调到LA76810/LA76818(以线路板上实装电路为准)。 十、 视频1输入为XS801四芯插座功能为1为左声道音频输入; 2为右声道输入; 3视频1输入; 4地线。 十一、 若更换管座时注意,管座最后一脚去掉,否则出现灯丝电阻烧断或有某种颜色的的回扫线。 备注:1、松下、东芝、夏普、日立等某种型号彩管,若场扫描图像上下内陷失真现象,必须加装南北校正板解决。(若需此应另购南北校正板)2、部分电视机消磁线圈参数不同,应把原装消磁装到RT501位置,焊接牢固即可。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 02:05 , Processed in 0.169105 second(s), 17 queries .
