BIOS易损之谜
2023-5-13 20:52| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: !  由于种种原因,主板上的BIOS比较容易损坏,为了保护好我们娇贵的BIOS,了解以下的内容很有必要。保护失利  目前大多数主板均使用EEPROM作BIOS芯片,在没有任何“硬”保护措施下,易受病毒的破坏 ...
保护失利
  目前大多数主板均使用EEPROM作BIOS芯片,在没有任何“硬”保护措施下,易受病毒的破坏。所谓“硬”保护措施,是指我们不能有效地控制BIOS芯片的“写”管脚状态,不能人为防止系统程序(包括病毒在内)对芯片【存储器数据】的写入。CIH等病毒的出现,打破了病毒不能“破坏”计算机硬件的神话。雪上加霜的是,目前,破坏BIOS已不再是CIH的专利了,一种名为Win32.Kriz的病毒已经被人们发现。Win32.Kriz病毒发作时不仅会破坏所有驱动器中的【存储器数据】,而且还会像CIH一样破坏BIOS中的Firmware,使系统无法启动。由于杀毒软件的后滞性,并不能指望杀毒软件能及时有效地防杀各类新出现的病毒。
升级文件不匹配
  这种情况常见于DIY新手,由于对自己的机器不了解,在升级BIOS时写入了错误的Firmware。由于目前的刷新程序通常会对硬件进行检测,所以真正由此产生恶性后果的例子并不多。
升级文件损坏
  升级用的Firmware文件被病毒感染和文件在传输或压缩过程中有可能损坏。尤其是对于下载的文件和一些来源不明的升级文件,这种情况更是司空见惯。虽然损坏了的文件通常不能通过升级程序的检测,但因此写坏BIOS的例子屡见不鲜,所以各位要注意BIOS升级文件的来源,最好从相应的主板厂商网站上下载。
升级过程断电
  这是最倒霉的情况,所以有些文章要求您在刷写BIOS时最好接上UPS(不间断dianyuan电源)。其实刷写的过程只有短短十多秒,恰巧遇到停电真是很“运气”的事。由于刷新的过程中掉电导致写入BIOS中的Firmware不完整,升级自然会失败。但愿不是你的脚或是你的宠物碰掉了dianyuan电源插头,呵呵。
升级程序不匹配
  FLASH ROM种类较多,容量上有区别,升级文件又有版本和厂家之分,与之相对应的升级程序也有很多种,例如AWARD BIOS的公用升级程序是Awdflash.exe,AMI BIOS的公用升级程序是Amiflash.exe等。如果升级程序和升级文件不匹配,也会造成升级失败。一般厂家在主页上会注明相应升级程序版本,别大意啊。
芯片物理受损
  28系列的BIOS芯片升级时,要加Vpp=12V的编程电压。有的机器是用跳线来控制编程电压的,而在有的机器中,该管脚却是和主机12Vdianyuan电源一直相联的。
  不论什么型号的ROM芯片,其Vpp编程端的电压都有严格限制,在对芯片编程过程中,若Vpp电压中有毛刺超出允许值,芯片就可能会立即损坏。在微机的开关dianyuan电源中,+5V电压是自控稳压的,而+12V是不控制的。当+5V端负载大时,12V端电压会升高,反之则降低(无论ATdianyuan电源还是ATXdianyuan电源都是这样的)。一旦电压升高,超过芯片的耐压允许值,芯片有可能立即被破坏。幸好这种情况不多见。
芯片自然损坏
  目前主板上大量采用的是FLASH ROM (29系列)芯片,其读写都在+5V电压下进行,不存在电压升高导致受损的情况。但FLASH ROM属CMOS器件,是电压敏感型器件,本身容易被击穿。如果在升级过程中采用了不正确的升级方法,或芯片受静电冲击,也有可能损坏。
  哇,BIOS那么容易被损坏,如果真的被自己遇到了该如何维修?那就请您继续阅读本专题吧。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 01:28 , Processed in 0.179850 second(s), 17 queries .
