利用根区作用修复【主板】BIOS
2023-5-13 20:52| 发布者: 开心| 查看: 21| 评论: 0
摘要: !   很多朋友都知道刷新主板BIOS失败后可以利用根区(Boot BLOCk)作用来修复(条件是根区程序未受损坏),这可以说是最简单的自救方法,那么其工作原理是什么呢?  什么是根区  我们知道,主板厂 ...
  什么是根区
  我们知道,主板厂商为避免用户刷新BIOS时出现差错,特意将BIOS分成了两个区域:一个存放着BIOS的程序代码,就是我们可以用CBROM软件查看和修改的模块部分;另一个存放的是不能被我们修改的用来急救的一小段程序代码,也就是我们在刷新BIOS时,进度条上最后面一小块颜色不同的部分。所以当我们用CBROM软件查看BIOS文件时往往会发现文件的实际容量会小于是128KB或256KB(1Mbit或2Mbit),这个我们看不到也不能修改的部分就是BIOS的根区。
  根区的作用
  当我们开机时,计算机会首先执行根区程序,由它检测BIOS文件的完整性。如BIOS完好无损时,就会正常引导自检;如发现BIOS程序受到破坏就会启用根区程序,但这时程序能够驱动的只有软驱、ISA显卡、键盘等最“原始”的设备,连硬盘都不能识别。假如这时主板插有ISA显卡和DOS启动盘的话一样可以引导系统进入DOS模式。
  修复主板BIOS
  如何判断BIOS根区是否损坏?最简单的办法就是观察软驱指示灯,如有闪动的现象基本上就有救了。当然现在找ISA显卡可能较难了,但既然软驱能被识别,我们就可以利用软驱启动计算机在摸黑之下重新刷回备份的源文件(如没备份就只好上网下载了),而更好的方法就是编辑一条批处理命令让计算机自动执行。
  下面以Award BIOS为例,讲一下具体的操作方法:首先利用收到其他维修同行的一台正常运行的计算机制作一张DOS启动盘,把刷新程序Awdflash和备份文件(Back.bin)都复制到启动盘里,打开记事簿,键入如下命令:
  Awdflash back.bin /py/sn/sb/r
  py:自动执行刷新程序
  sn:不备份旧的BIOS文件
  sb:刷新时强行跳过BIOS根区
  r:刷新BIOS结束后自动重启
  然后把它命名为AutoBIOS.bat并保存在启动盘里,再用它来启动主板BIOS出问题的计算机(如以前没有设置软驱优先启动,可以利用跳线清空CMOS,一般清空CMOS后默认的优先启动项是A盘),很快就会听到“哒”的一声,这表明软驱已经开始工作,等待一段时间,如无意外,计算机自动重启,修复成功。
  以上是基于BIOS根区没有被破坏的情况下进行的操作,由于各人的具体情况有所不同,如遇到BIOS根区也受到损坏的话就必需使用编程器或热插拔等方法来修复了。另外建议喜欢刷BIOS的朋友,一定要经常对BIOS文件进行备份,这样才能避免出现问题时无从下手的事情发生。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-8-23 06:49 , Processed in 0.165366 second(s), 17 queries .
