迅捷无线路由怎么样改无线密码(路由器密码在手机上怎么改)
2023-5-13 20:52| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷无线路由怎么样改无线密码路由器密码在手机上怎么改一、迅捷无线路由怎么样改无线密码先要登录路由器设置,在无限设置里面可以添加修改无限密码。如果你不知道路由器密码看看设备背面的说明,一般初始 ...
一、迅捷无线路由怎么样改无线密码
如果你不知道路由器密码看看设备背面的说明,一般初始密码为空或者admin。
如果原来的密码被人修改,你现在也不知道,建议长按开关按钮,将设备恢复出场设置,不过设备内的所有设置会被还原到初始状态。
进入路由器的方法:(使用网线连接的那种)
1.电脑和路由器之间用一根连接正常的网线连接好
2.打开ie,在地址栏打入:http://192.168.1.1,如果可以打开,会出现用户名和密码,如果密码没改过的话,缺省是admin,admin
3.进入无线设置里面有安全设置可以添加修改密码。
无线安全设置主要是设置WPA-PSK/WPA2-PSK。
您路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK密码中输入您想要设置的密码,密码要求为64个十六进制字符或8-63个ASCII码字符 。
二、路由器密码在手机上怎么改
手机是可以修改路由器密码的,但是手机必须要先连接上需要更改密码的路由器的无线信号才可以的(以迅捷路由器为例),步骤如下:
1、手机连接上路由器的无线信号后,打开手机浏览器,然后输入路由器的管理地址和登录密码进入后台。
2、如果是需要修改无线密码就点击无线安全设置然后进行修改无线密码。
3、如果是修改路由器的登录密码,则点击设备管理选择修改登录密码然后进行修改即可。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.174408 second(s), 17 queries .
