| ! BIOS作为主板上的重要部件,存储着计算机中最重要的基本输入输出程序、系统设置信息、开机通电自检程序和系统启动自举程序等。 在使用计算机的过程中,我们常常需要将BIOS的设置恢复到出厂状态。例如:为计算机设置了开机密码却因疏忽而忘记了,或对BIOS设置不当致使计算机不能正常使用。这时我们就需要将BIOS设置恢复到出厂状态,从而重新设置。 通常情况下我们的做法是:将主板上预设的CMOS跳线由默认的“Normal”状态跳为“Clear”状态即可。 但有些情况下,我们可能找不到CMOS跳线,这时就要想其他办法了。 其实,CMOS只有在供电正常的情况下才能保存修改后的BIOS参数。如果中断其供电,BIOS参数就能恢复到出厂状态。CMOS是由一块2032锂电池供电的,如果我们将电池取出,在短时间内BIOS设置并不能还原。这是因为在电池旁边还有一个电容,其存储的电量能在较短时间内为CMOS供电。 将电池槽的正、负极弹片用金属物短接,即可直接放电 为了保险起见,我们可以将电池槽的正、负极弹片用金属物短接(如图),从而为电容放电,这样就能在较短的时间内将BIOS设置恢复到出厂状态。最后再将电池装回原处,重新设置BIOS。是不是非常方便! 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 02:44 , Processed in 0.155204 second(s), 16 queries .
