新型电视机维修故障查找方法有别
2023-5-13 20:52| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: ! 1.IC总线机【故障】现象与普通电视机的【故障】现象,分析时是有所差别的。 如有一例的【故障】现象为:刚开机时一切正常,一段时间后图像消失,场幅压缩,屏幕左边有跳跃花点。 以普通电视机 ...
    以普通电视机的原理来分析,高压打火是屏幕有花点的表现,但又为什么会使图像消失,场又收缩呢?我们知道,同时出现两三种【故障】的概率还是比较少的。而用总线控制的机型就符合以下的解释了:高压打火会产生高频谐波,由于能量比较强,会干扰总线信号,导致【存储器数据】不正常,而不正常的【存储器数据】段正好是图像通道和场扫描控制范围,导致同时出现【故障】。
    结果是找出高压打火源(行输出),问题就获得完满解决了。
2.IC总线的电路板没有可调元件。各种调整需要进入维修状态,按菜单进行调整。进入的密码、方法、【存储器数据】因机型不同而不同。
3.IC总线用的存储器EEPROM,存储各种模拟调整【存储器数据】、开机系统自检【存储器数据】、标准【存储器数据】、电路状态【存储器数据】。
4.更换后的EEPROM需要对彩电进行初始化,分自动装载和手动装载两种。
                                友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 01:48 , Processed in 0.177692 second(s), 16 queries .
