| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器信道怎么设置水星路由器的设置水星无线路由器信号增强 一、水星路由器信道怎么设置 1、无线路由器的信道又称频段,指的是无线路由器发送无线电信号所使用的频率范围,这是由国家无线电委员会统一规定的。 2、相邻的无线路由器如果使用了相同的信道,会互相产生干扰,造成信号不稳定。 3、无线路由器一般会提供13个不同的信道,以供使用者选择。 以水星150M为例,如下图所示: 点击图中红框圈住的信道后面的下拉菜单就可以选择了。 4、如果无法确定自己该用那个信道,可以点选上图中蓝框中“开启WDS”,扫描一下周围都有哪些无线路由器,看看它们都在使用哪些信道,从而确定自己所使用的信道,再把WDS功能关闭(该功能是用来将两个无线路由器桥接用的,一个路由器时除了用了扫描一下信道外没别的用),选择信道要选择使用的人少或没有人使用的。 5、如果路由器没有WDS功能,也可以在手机上下载一个WIFI分析仪,来扫描一下哪个信道使用的人最少或是根本没有人使用。 6、信道设置好后,需要保存设置再重启路由器就可以了。 二、水星路由器的设置 如果是用笔记本电脑来设置,则笔记本电脑可以不用网线连接到新版水星路由器。 笔记本电脑只需要搜索连接到新款水星路由器的WiFi信号,连接后也是可以设置路由器的。 以下是我为大家整理分享的水星路由器的设置,欢迎阅读参考。 水星路由器的设置 第一步、连接新版水星路由器 请把新版水星路由器上的WAN接口,用网线连接到猫上的网口(LAN口)。 如果你家的宽带没有用到猫,就把入户的上网网线,插在新版水星路由器的WAN接口上面。 电脑用网线连接到,新版水星路由器LAN(1234)中任意一个接口即可, 温馨提示: (1)、如果是用笔记本电脑来设置,则笔记本电脑可以不用网线连接到新版水星路由器。 笔记本电脑只需要搜索连接到新款水星路由器的WiFi信号,连接后也是可以设置路由器的。 (2)、设置路由器的时候,并不需要电脑能够上网;只要路由器的连接是正确的,电脑就可以打开路由器设置界面,对路由器进行设置。 第二步、设置电脑IP地址 在设置这台新款水星路由器上网之前,需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(也叫做动态IP),如下图所示。 如果不知道如何设置电脑IP地址,可以点击下面的文章链接,查看详细设置方法。 电脑自动获得IP地址的设置方法 把电脑IP地址设置为自动获得 把电脑IP地址设置为自动获得 第三步、设置新版水星路由器上网 1、打开设置页面 打开电脑上的浏览器,在浏览器地址栏中输入:melogin.cn——>然后按照提示,先给这台新版水星路由器设置一个“登录密码”, 注意问题: (1)、如果是在浏览器地址栏输入melogin.cn后,无法打开新版水星路由器的设置页面,可以点击下面的链接,查看解决办法: 水星路由器设置网址打不开的解决办法 (2)、新版的水星路由器,只有在第一次设置时,打开melogin.cn页面时,才会提示创建“登录密码”。 以后再次打开melogin.cn页面时,就必须输入刚才设置的`“登录密码”,登录到设置界面后,如下图所示,才能进行相关设置。 2、设置上网 首先需要选择一种“上网方式”,新版水星路由器中的“上网方式”有3个选项: 宽带拨号上网 自动获得IP地址上网 固定IP地址上网 (1)、宽带拨号上网 开通宽带的时候,运营商提供了宽带账号、宽带密码。 在未使用路由器时,猫(宽带网线)直接连接电脑上网时,电脑上需要用“宽带连接”(类似的程序),填写宽带账号、宽带密码,进行拨号,拨号成功后,电脑才能上网。 如果你的宽带符合上面介绍的情况,“上网方式”就应该选择:宽带账号——>然后填写“宽带帐号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。 (2)、自动获得IP地址 办理宽带后,运营商未提供任何信息,在未使用路由器上网时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。 如果你的宽带符合上面介绍的情况,“上网方式”就应该选择:自动获得IP地址——>点击“下一步”。 注意问题: 即使运营商提供了宽带账号、宽带密码,但是在未使用路由器时,只需要把猫接出来的网线(入户网线),连接到电脑;连接后电脑自动就能上网。 那么“上网方式”也应该选择:自动获得IP地址。 (3)、固定IP地址 开通宽带时,运营商提供了一个IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。 在未使用路由器上网时,需要在电脑“本地连接”中,手动填写运营商提供的IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址,之后电脑才能上网。 如果你的宽带符合上面介绍的情况,那么“上网方式”就应该选择:固定IP地址——>然后填写:IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址——>点击“下一步”。 3、设置无线网络 在“无线名称”中设置一个WiFi名称——>“无线密码”中设置一个WiFi密码——>点击“下一步”。 重要说明: (1)、“无线名称”,不要用中文汉字来设置。 因为部分手机、平板电脑、笔记本电脑的无线网卡不支持中文;搜索不到中文名称的WiFi信号,或者连接中文名称的WiFi信号后,网络不稳定。 (2)、“无线密码”,建议用大写字母+小写字母+数字+符号的组合来设置,并且密码长度要大于8位。 4、设置完成 点击“确认”,完成设置向导。 第四步、检查设置是否成功 设置完成后,进入路由器管理界面,在“常用设置”——>“上网设置”中,如在上网设置图标上显示,即表示网络连接成功。 以上就是新版水星无线路由器的上网设置步骤,每一个步骤我都尽量进行详细介绍,大家按照上面4个步骤依次进行操作,相信一定可以完成设置的。 三、水星无线路由器信号增强 可以实现方法如下: 方法一(从能上网的那个无线路由器A的LAN口连到无线路由器B的WAN口):在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式(若联通或者电信,给你的是账号密码你就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,你选择静态IP方式),然后点击下一步,将你的宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以多台电脑共享上网了。 在路由器左面菜单栏里有一个无线设置菜单,该菜单下有一个安全设置,点开选择一个加密方式,填写上密码保存就可以进行无线加密了。 注:由于你是两个路由器相连,所以设置无线路由器的时候,建议你将无线路由器B的网关改掉,不要和无线路由器A的相同以避免网关冲突。 方法二(从无线路由器A的LAN口连到无线路由器B的LAN口,我更倾向于这种方法):直接把下面无线路由器B的网关改掉,再把DHCP功能关掉(这样设置内网更加的稳定),然后将从无线路由器A的LAN口过来的网线连到无线路由器B的LAN口(1、2、3、4任意一口都可)。 相当于你用的是无线AP,而不是无线路由器(因为前端有路由器,没必要再进行二次路由)。 |
GMT+8, 2026-1-12 17:55 , Processed in 0.156998 second(s), 17 queries .
