路由器怎么安装图解(如何安装和使用路由器)
2023-5-13 20:52| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么安装图解如何安装和使用路由器路由器安装过程一、路由器怎么安装图解准备两根网线(第一根你已经准备好了,就是通过“猫”(Modem 调制解调器)的网线。第二根就是买路由器送的网线 ,如果没有 ...
一、路由器怎么安装图解
第二根就是买路由器送的网线 ,如果没有送,你就得自己动手制作一个两头带水晶头的网线。
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口1,2,3,4任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
保存、重启。
6.最后就算是设置成功了。
二、如何安装和使用路由器
1、设备:首先得买一个TP-LINK(或D-LINK)路由器,70元左右,有一个WAN口和四个LAN口,另外需要准备两条的两端都钳有水晶头的网线,一条1米左右,另一条根据自己电脑定长度。
2、接法:把插到台式机的网线水晶头(另一端已接ADSL的)的接到路由器的WAN口上,用那另两条网线分别接到通电的路由器四个LAN口中的任意两个口,另外两端分别插到两台式机网卡上,即可,但前提是需要先设置好路由器。
3、设置IP:任意收到其他维修同行的一台电脑,设置电脑IP,才可进入路由器设置,操作如下:右击网上邻居--属性--右键“本地连接”--属性--点击Internet协议(TCP/IP)--点击“属性”按纽,填写IP:192.168.1.12 (或)192.168.1.*(*代表2-254之间的某个数字,不能填1,否则同路由器本身冲突)填写完成后点,子网掩码,自动带出:255.255.255.0,不用做任何更改,网关:192.168.1.1(可填可不填),
设好后点击两次确定即可完成IP设置。
(IP地址根据路由预设的IP不同,大多是192.168.1.1,也有192.168.0.1,具体看说明书)
4、路由器设置:(先进行第3步方可进行该操作)在刚刚设置的电脑桌面上双击IE浏览器,在地址栏上输入192.168.1.1,登入到路由器,输入用户名的密码:默认都是 admin (如果不是请查路由器说明书)。
关闭“设置向导”,选择网络设置WAN,选择虚拟拨号PPPoE”,然后填上电信或网通给你的帐号和密码,保存即可完成设置,其他的不用设了,用默认的就行。
至于路由器密码,可改可不改,随你。
经过上面的几步后,开机就不用拔号,直接上网了,其他几个口可接四个人上网,插上就能用。
三、路由器安装过程
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2026-1-12 15:52 , Processed in 0.148780 second(s), 17 queries .
