MC-1型超声波遥控开关按遥控器后,无任何反映,遥控开关指示灯LED1不亮,插座CZ上没有交流电压输出
2023-5-13 20:52| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: ! 在按遥控器后,遥控器内的压电陶瓷片发出丝丝声,由此判断遥控器基本正常,【故障】在遥控开关电路。 拆开其外壳,测BG1~BG4、K1~D5、稳压管ZD正常,再检查其他阻容元件也没有发现异常。接通dianyua ...
在按遥控器后,遥控器内的压电陶瓷片发出丝丝声,由此判断遥控器基本正常,【故障】在遥控开关电路。    拆开其外壳,测BG1~BG4、K1~D5、稳压管ZD正常,再检查其他阻容元件也没有发现异常。接通dianyuan电源后用表测集成块IC1的14脚工作电压为6V正常,根据经验判断多是集成块内部某一个反相器有问题,在按遥控器键的同时,用表测集成块IC1的2~13脚电压,根据电压变化判断其12、13脚内的反相器不正常,因该集成块IC1(TC4069)为六反相器,只用了五个,其8、9脚未用,这时用小刀把12、13脚与电路断开;然后用引线把8脚接到其12脚位置,9脚接到其13脚位置。接通dianyuan电源,按遥控器,遥控开关恢复正常。集成块IC1(TC4069)损坏后,可用常见的CD4069来代换。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 05:25 , Processed in 0.179620 second(s), 17 queries .
