| 故障表现为:灰屏 分析与检修:开机电视机出现背光亮无图像的 现象。这种现象一般都是因为是屏或是数字板本身的问题。首先用同型号的屏代换后试机故障依旧。这样就可以确定是数字板的问题了,于是着重检查数字板的基本工作条件,于是在测量是无意发现数字板上的MST6M181的这个主芯片温度不正常很烫。于是分析是不是MST6M181本身出现问题导致灰屏的现象,于是找一芯片代换后试机电视机正常。 |
GMT+8, 2025-12-9 03:26 , Processed in 0.175293 second(s), 17 queries .
