修理彩电时巧用信号注入法
2023-5-13 20:52| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: ! 在维修中很多时候没有信号发生器,但是有种方法可能行的通,最适合在维修点上,很多时候有修好的电视放在那儿,可以将其作为信号发生器用,根据电视原理,它的很多信号都是一样的,可以把它取出来 ...
    在维修中很多时候没有信号发生器,但是有种方法可能行的通,最适合在维修点上,很多时候有修好的电视放在那儿,可以将其作为信号发生器用,根据电视原理,它的很多信号都是一样的,可以把它取出来做为信源,注入要修的电视中。比如,38MHz中频信号可以将其取出注入,用于检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料被怀疑的电路,如果正常,那么就是前级问题,如果不正常,那么就是后级问题,很适合在没有集成块试的时候,其它的也是如此,可以试一下,很有用的,但是有一点儿,不能将信号注错,而且输出加一个隔直流电容,不然可能会造成人为事故,要在了解原理的情况下才能做。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 01:49 , Processed in 0.179277 second(s), 17 queries .
