| ! 1、检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料一般彩色电视机不工作【故障】,只要检查开关dianyuan电源或行扫描电路便能将【故障】排除。而遥控机不工作【故障】除上述部位外,还应考虑遥控部位【故障】。因为整机的220V交流电压不是直接取自“dianyuan电源插头,而是受遥控板继电器控制,继电器的吸合又受遥控dianyuan电源及主控微机块控制。因此检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时应首先确定【故障】部位是在控制部分还是在主机芯。上述电路分装在两块板上,只有弄清【故障】部位后,才能确定检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料哪块板。为使检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方便,北京牌8316机在设计时面板上装有两个指示灯、一个红灯、一个绿灯。其中红指示灯供电取自主机芯行输出变压器次级产生的12V电压,绿指示灯供电取自遥控板dianyuan电源变压器次级产生的5v电压。因此检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料不工作【故障】时只要根据红、绿灯的亮与不亮便可确定【故障】部位。如绿灯亮、红灯不亮,表明遥控板dianyuan电源工作正常,已产生5v电压而主机芯行输出变压器没有12V电压输出,【故障】多发生在主机芯。其次是遥控板中继电器及其初级供电电路【故障】。若红、绿灯均不亮,则【故障】发生在遥控板,而且主要在dianyuan电源部分。若红、绿灯均亮,表明遥控权及主机芯开关dianyuan电源、行扫描电路均无【故障】,应检查主机芯、CRT显像管及其供电电路。下面仅就这种【故障】的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料程序介绍如下: 2.检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料程序步骤1、首先观察红、绿灯是否亮,以判断【故障】是在遥控板还是在主机芯,观察结果有三个: ①红、绿灯都亮:表明【故障】在主机芯,而且开关dianyuan电源及行扫描电路工作正常,【故障】在显象管及其 供电电路。因为红灯的12V供电是取自行输出变压器次级。 ②绿灯亮红灯不亮:表明遥控部分dianyuan电源工作正常,【故障】在主机芯或遥控部分继电器及其供电电路,应按步骤6继续检查。 ③红、绿灯均不亮:表明遥控板dianyuan电源部分没有5V电压输出,应按步骤2继续检查。由于绿灯亮红灯不亮与红绿灯均不亮的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料程序不同应分别介绍,首先介绍红绿灯均不亮的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料程序。 步骤2、测量遥控部分dianyuan电源变压器T701初级是否有220V交流电压、以判断【故障】在T701以前还是以后。 ①无电压;【故障】在遥控变压器T701以前的开关电位器S801、3.15A保险丝及阻流圈T801,从而找出【故障】元件。 ②电压正常:表明【故障】在遥控变压器T701以后,应按步骤3继续检查。 步骤3、测量VD708负端有无12v电压,以判断【故障】在遥控部分5Vdianyuan电源整流以前还是以后的电路。 ①电压正常:表明整流电路工作正常,【故障】在V708为主的5V电压调整电路,应按步骤5继续检查。 ②无电压:【故障】在整流电路,应按步骤4继续检查。 步骤4、测量VD708正端有无12.5V交流电压,以判断【故障】在整流电路还是遥控变压器T701引起。 ①无电压:T701坏。 ②电压正常:VD708损坏或C743击穿。 当测量VD708负端电压正常时应按下述程序继续检查。 步骤5、测量V708集电极有无5V电压。以判断【故障】是5V电压引起还是发光二极管损坏。 ①无电压:【故障】在5V供电,应检查V708及有关电路。 ②电压正常:【故障】在发光二极管或检查插头XS704③脚有关5V供电电路。 若绿灯亮红灯不亮时应按下述程序检查。 步骤6、测量主机芯插座XS801①③脚间有无220V交流电压,以判断【故障】在遥控板还是在主机芯。 ①无电压:表明【故障】在遥控板应按步骤8继续检查。 ②电压正常:表明【故障】在主机芯应按步骤7继续检查。 步骤7、测量主机芯VD808负端有无180V电压输出,以判断【故障】在开关dianyuan电源还是在行扫描电路。 ①无电压;【故障】在开关dianyuan电源。 ②电压正常:【故障】在行扫描电路。 关于上述电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法因不是本文介绍内容故不再赘述。当测量XS801①③脚间无220V交流电压时应按下述检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料程序继续检查。 步骤8、测量继电器K701初级有无5.3V电压,以判断【故障】在继电器还是在5.3V供电产生电路。 ①电压正常:继电器K701损坏或插座XS801没接触好。 ②无电压:表明【故障】在继电器供电产生及控制电路,应按步骤9继续检查。 步骤9、测量主控微机块M50436-560SP⑨脚电压是5.3V还是OV,以判断【故障】是继电器供电电路还是主控微机块损坏。 ①oV:主控微机块M50436-560SP损坏。 ②5.3V:【故障】在继电器K701初级供电电路,包括VD712、V712、V715等部分。 通过上述程序可将【故障】部位缩小到很小范围,甚至直接找出元件【故障】。关于主机开关dianyuan电源及行扫描电路的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法,不是本文要讨论的内容,遥控部分也已直接找出【故障】部位。北京牌8316机出现不工作【故障】多是遥控变压器初级包烧断及主控微机块M50436-560SP③脚不能输出5.3V高电压引起,其次有继电器失灵等原因引起。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 12:26 , Processed in 0.180189 second(s), 17 queries .
