TCL L43E5000-3D液晶电视(MS28机芯)不开机
2023-4-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机[08-PE421C5] 维修与分析:此机器上电开机指示灯亮不开机,检测电源板无24V,开机PC3光耦1脚1.2V正常,无PFC电压, PFC PWM IC供电只有4.3V左右,Q205输入供电正常 断开IC供电依然没有起来,检 ...
维修与分析:此机器上电开机指示灯亮不开机,检测电源板无24V,开机PC3光耦1脚1.2V正常,无PFC电压, PFC PWM IC供电只有4.3V左右,Q205输入供电正常 断开IC供电依然没有起来,检测外围电路发现D303短路,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 03:25 , Processed in 0.176243 second(s), 17 queries .
