电信光纤的光猫怎么连接腾达无线路由器(移动光猫接腾达无线路由怎么设置)
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤的光猫怎么连接腾达无线路由器移动光猫接腾达无线路由怎么设置电信光猫连接腾达路由器该怎么设置一、电信光纤的光猫怎么连接腾达无线路由器你好:你的猫和路由器设置一样导致的,你先按下图连接好 ...
你好:
你的猫和路由器设置一样导致的,你先按下图连接好设备
然后在不接光猫的情况下,设置无线路由器的lan口设置,把IP地址设置为192.168.3.254即可,然后再连接光猫,然后你输入192.168.3.254就可以进入无线路由器了,然后就可以对路由器进行其它项设置,进入设置向导界面,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号,填进去就可以了。
如有其它问题,请搜索《广东电信官网》,会有专业客服为你快速解答!
二、移动光猫接腾达无线路由怎么设置
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
1 连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果用户家里是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
2 进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
3 确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
4 点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,如果用户家是拨号的话那么就用PPPoE。
静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
默认选择pppoe。
5 选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码。
6 进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻易让人家破解而蹭网。
三、电信光猫连接腾达路由器该怎么设置
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2026-1-12 17:54 , Processed in 0.190607 second(s), 17 queries .
