剖析碟机TEA1522P他激式开关电源及维修
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 23| 评论: 0
摘要: ! TEA1522P他激式开关dianyuan电源,具有稳压范围宽(市电电压可为AC80V~270V)、效率高、功耗低等优点,被万利达多型超级VCD机所采用。其代表型电路原理图如附图所示。 一、TEA ...
    一、TEA1522P引脚功能及参考电压
    二、工作原理简介
        1.稳压控制
     开关变压器次级N4绕组中的电压经D10、C10整流滤波后,得到+5V取样电压,此电压经U3(精密稳压器件,TL431)比较后,从K脚输出控制光耦U2内部二极管的发光强度。+5V取样电压的变化,会使U2的役、臆脚内部三极管中电流随之变化。光耦中变化的电流加到TEA1522P的臆脚,集成块内部控制脉宽调制器调整输出的脉冲占  空比,达到稳压的目的。
        2.过流保护电路
    TEA1522P肄脚为保护电路检测端,R6、R7上的压降与IC内的比较参考电压相比较。当肄脚电压大于0.75V时,IC内置的保护逻辑电路启动,整个电路停止工作;当肄脚电压大于0.5V但又低于0.75V时,整个电路处于间歇工作状态,原+5V电压下降为+3V;3.3V电压下降为1.8V。
    三、【故障】通病分析
    【故障】现象:接通dianyuan电源后,碟机显示屏灯丝亮但无显示,彩电屏上也无开机画面显示;或者开机后碟机显示屏及开机画面显示均正常,但一按进出仓键,碟机显示及开机画面闪烁或消失,面板及遥控操作全部失效。在上述【故障】现象时,测得+5V、+3.3V电压分别下降为+3V、+1.8V。
    【故障】原因:此开关dianyuan电源过流保护电路被设计工作在临界保护状态。碟机使用一段时间后,因元器件参数微小变化,从而引起过流误保护,出现上述【故障】通病。
    怎么修理:
    1.在R6或R7两端再并一只2.2Ω的电阻。
    2.用带白色印刷字的TEA1522P代用黄色印刷字的TEA1522P。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-11-23 07:01 , Processed in 0.180341 second(s), 17 queries .
