TCL L50E5090-3D液晶电视(MT28L机芯)放3D片源黑屏
2023-4-29 08:35| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 故障表现为:放3D黑屏 维修与分析:通电试机发现刚切换到3D机器就黑屏了,找了一个V500HK1-LS5的背光板发现比原来的背光板大,但也可以装上,代换上开机背光正常,放3D背光也正常了,此现象发现两台均是背光板坏 ...
    故障表现为:放3D黑屏
 维修与分析:通电试机发现刚切换到3D机器就黑屏了,找了一个V500HK1-LS5的背光板发现比原来的背光板大,但也可以装上,代换上开机背光正常,放3D背光也正常了,此现象发现两台均是背光板坏,放3D黑屏,代换上大背光板都可以解决此问题。
GMT+8, 2025-12-9 03:28 , Processed in 0.178591 second(s), 17 queries .
