彩色电视机行管损坏的维修
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: ! 行输出管损坏是彩电最常见的【故障】,造成行输出管损坏的原因不外乎以下几种原因: 1.过压击穿:行输出管正常工作时E,C极将要承受10倍于其工作dianyuan电源电压的行脉冲电压, 所以当供电电压过 ...
    1.过压击穿:行输出管正常工作时E,C极将要承受10倍于其工作dianyuan电源电压的行脉冲电压,  所以当供电电压过高或行逆程电容虚焊,容量减少都会使行管因工作于过压状态而损坏.
    2.过流烧坏:当行输出变压器,行偏转线圈有短路【故障】时,行管的电流将会迅速增大,从而使行输出管过载而烧坏.
    3.行频率偏低:我们知道行输出管的负载(行偏转线圈和行输出变压器)均是感性负载,所以当行频偏低时,将加重行输出管的负载,使行输出管的功耗变大,行管因过热而烧坏.引起行频偏低的主要原因多半是500K晶振特性变坏所至.如索尼G3机芯彩电就经常由于500K晶振性能变坏而损坏行输出管的现象,这是这种机芯的通病.所以在维修中,如发现此种机芯的行管经常 损坏时,则在更换行管的同时也要将500K晶振一起换掉.
    4.行激励不足:行管在正常工作时是处于开关状态的,如出现激励不足时,行管将不是工作于开关状态,而是工作于放大状态,这样行管的功耗将成倍增加,行电流迅速增大而损坏.当行振部分供电不足;行推动级的供电电阻变值或供电电阻后的滤波电容容量减少;行推动变压器次级与行输出管的基极之间的电阻(有部分电视机存在此电阻,zuzhi阻值一般为1欧左右)变值及行推动级存在虚焊(乐声M15L机芯就常常出现此种【故障】)均会引起行激励不足的【故障】.                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-8-23 14:09 , Processed in 0.177707 second(s), 17 queries .
