| ! SOH-AP激光头电路如图1所示。虽说也设计成单排16芯插座,却不能用213激光头直接代换。这是因为两者脚位排列不一样,其次SOH-AP激光头与210激光头一样,均为电流输出型激光头,而213激光头却为电压输出型激光头。本着简捷至上的原则,笔者决定用213激光头先行试换。 210激光头电路图略。笔者比较三星DVC-850机与DVC-650机伺服板图,发现二者均采用KA9220为RF处理,二者外围电路相通,但DVC850机采用SOH-A1激光头,可与210激光头互换。故此代换变得简单,只需要对应接好激光头各端子连线,即可成功。由于210激光头采用双插座,故需增加一只16芯单排插座和两根210激光头排线(去掉一头的插头),一一对应焊入16芯插座引脚即可。引线方式及对应连线如图2所示。 需要注意:由于DVC-460N的伺服板紧贴激光头架,新装激光头不能到位。故需用线将主轴电机、进给电机及激光头进给到位开关引线延伸,连接后把伺服板移出,具体位置以激光头能灵活运动为准。 用210激光头代换后,整机正常。由于213激光头性能优于210激光头,故又试用213激光头代换SOH-AP激光头。 213激光头为高压输出型激光头,代换210激光头需增加匹配电阻,且工作时需+2.5V电压。因210激光头能跳线代换SOH-AP激光头,故用21 3激光头代换SOH-AP激光头与用213激光头代换210激光头所选匹配电阻一致,接线如图3所示,增加两只16芯插座及一根16芯排线,插座之间用匹配电阻连接。+2.5V电压又KA922068脚提供,并短接伺服板上WR27(1kΩ)电阻(提供+5V电压)。同样将伺服板外移后,一般不需要调试,即可成功. 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2025-11-23 02:31 , Processed in 0.177676 second(s), 16 queries .
