浅谈高频头的调校及检修
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 20| 评论: 0
摘要: ! 笔者所在的地区在“村村通”工程中,所选设备为:C波段双极化高频头(LNB),其本振频率为5150MHz,用于接收亚太1A卫星所转发的CCTV1模拟 节目和宁夏卫视数字节目;神洲ST-9900BG模拟接收机及锦电628 ...
    !              笔者所在的地区在“村村通”工程中,所选设备为:C波段双极化高频头(LNB),其本振频率为5150MHz,用于接收亚太1A卫星所转发的CCTV1模拟 节目和宁夏卫视数字节目;神洲ST-9900BG模拟接收机及锦电628数字接收机。共计有108 个盲点村组安 装了地面接收设备,加上近几年来逐步发展起来的“小点多布”一家一户地面接收站, 已是一个不小的数目。笔者在工程检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料维护过程中,曾多次成功地恢复了频率偏移、遭雷击 或因进水而损坏的LNB,现整理总结如下。?
  1 LNB频率偏移的调校?
  锦电628数字接收机的“修改本振频率”菜单设计为直接进入式,即:在“修改本振频率” 菜单画面调出后,整机对“本振频率”、“下行频率”、“符号率”、“天线极化方式”和 “22kHz”等【存储器数据】设置的正确与否都处于自动检测状态。如果上述【存储器数据】有微小错误 ,则“信号强度”及“信号质量”百分比的大小和信号标尺框内红条长短都会灵敏而快速地 显示出来。因此,我们可以利用该项功能对频偏的LNB进行调校(其他各类数字接收机大都配 有此项功能)。?
  LNB频率偏移后,最直接的表现一般为模拟接收机所接收的CCTV1节目信号较为正常,但无法 接收宁夏卫视数字压缩信号,而且在“修改本振频率”菜单栏目中,“信号强度”可达到 80%甚至更高,而“信号质量”却始终在1%~5%之间波动。?
  调校前,先把待调校LNB的盖板拆下,装到天线上后,对LNB的焦距及极化角进行仔细调试, 直至使“信号强度”值最大、信号标尺框内红条最长为止。其次根据“信号质量”百分比的 大小和信号标尺框内红条的长短,一边将画面的本振频率从个位起至十位进行0~9的数字修 改(通过改变下行频率也可以实现),一边注意观察标尺框内红条长短变化,直至“信号质 量”百分比值最大和标尺框内红条最长为止(其实只要使“信号强度”与“信号质量”超过 门限电平,即百分比值达到50%,红条长度占标尺框内1/2左右即可)。此时,将画面所显 示的本振频率与标称值5150MHz相比较,即为该LNB频率偏移的值。最后把画面“ 本振频率”恢复为5150MHz,然后用螺丝刀对LNB本振调整螺丝按顺时针(本振偏低)或 逆时针(本振偏高)方向慢慢细调,同时注意观察“信号质量”百分比的大小和信号标尺框内 红条长短,直至前者最大或后者最长为止。?
  2 LNB的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料?
  LNB内部线路板采用表面安装元器件且密度极大,若没有专用检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料仪器,则很难修复, 只能将其丢弃。然而根据笔者的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料实践,有相当一部分LNB只用一只万用表和一把烙铁就 可以将其修复。?
  LNB的损坏主要有以下几种原因:遭雷击、密封不严进水、带电插拔连接电缆。?
  从检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料情况看,遭雷击或带电插拔连接电缆而损坏的LNB,其【故障】部位不是线路板上敷设的 铜箔遭雷击断,就是三端线性稳压集成电路7812被击坏。拆开LNB后盖,若发现铜箔断路, 可用细铜丝短接,然后用万用表测量三端稳压集成电路7812 3个脚间的电阻值,判断是否 损坏,若损坏,则用相应型号的三端稳压集成电路更换。?
  对于密封不严进水引起【故障】的LNB,只要打开外壳盖,就会发现一些生锈粉末,使LNB无法正 常工作,进水严 重的,可引起线路板锈蚀,铜箔氧化成糊状物或锈断。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可先将锈末仔细 清除干净,用无水酒精擦洗后,用细铜丝将线路锈断的部分连接好,然后检查三端稳压集成电路是否损坏,若损坏,则用相同型号的三端稳压集成电路更换。经过上述处理后,【故障】一般可以排除。最后在封装及连接时,用密封胶沿外壳盖与壳体接口处仔细涂上一圈,再在F头与馈线接头处用防水胶带缠好,以确保不再出现进水【故障】。?
  对于Ku波段的LNB,上述调校及检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法仍然适用。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-8-23 14:09 , Processed in 0.216233 second(s), 17 queries .
