双路由器连接设置(双网路由器的设置方法)
2023-5-13 20:51| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双路由器连接设置双网路由器的设置方法双路由器怎么设置一、双路由器连接设置导语:双路由器连接设置需要路由器支持,最好是同品牌的路由器这样稳定性好一点。 双路由器设置连接方法(一) 一、路由器设置 ...
一、双路由器连接设置
 双路由器设置连接方法(一)
一、路由器设置和计算机设置
1)路由器设置Ⅰ,见下图。
2)路由器设置Ⅱ,见下图:
更改WAN 口地址,更改LAN 口地址,更改DHCP 地址范围。
要点:路由器设置的WAN 口为动态IP 以便从第一个路由器那里获得IP 地址,更改它自己的IP 地址和DHCP 到另一个网段去使之与第一个路由器不在同一个网段。
 二、路由器连接
这里用普通的直连网线连接路由器Ⅰ的任意一个LNA 口至路由器Ⅱ的WAN 口即可。
见下图:
三、路由器连接方式说明
此种方式路由器Ⅱ做路由器使用,路由器可看成是收到其他维修同行的一台电脑,因此路由器Ⅱ与计算机①②③的地位是平等的。
计算机④⑤⑥⑦必须通过路由器Ⅱ这个网关才能访问出去,因路由器作为一个隔绝的设备存在,它将自己分成两半,一个WAN 口地址与①②③在一起。
LAN 口地址与④⑤等在一起。
因此④⑤等电脑上的网关必须指向路由器Ⅱ的LAN 口地址,而不是路由器Ⅰ。
此种方式比上一种多接收到其他维修同行的一台机子。
此种方式可能让④⑤等机子速度有所变慢,但是安全性却大大提高了。
 如果路由器连接失败:
 1、无法进行路由器设置
看说明书,如果没有可到网上该路由器官方网站上下载。
然后对路由器进行复位。
用收到其他维修同行的一台机子连那个路由器,并且拔除其余所有网线。
负责设置的那台电脑设置自己的IP 地址成为自动获取,然后再看看是否能进入路由器设置页面。
 2、无法访问Internet
如果是①②③电脑无法访问,首先进入路由器设置页面看路由器的运行状态中的WAN 口是否已连接,即是否上网了。
没有的话检查ADSL 帐号,或者换一根网线连接路由器Ⅰ的WAN 口至ADSL。
甚至可以用部电话直接接ADSL 的那个电话线看是不是通的。
如果是④⑤等电脑无法访问。
首先检查IP 地址是否与路由器Ⅱ在同一个网段。
以及网关地址是否正确(路由器Ⅱ的IP 地址)。
DNS 地址是否是路由器Ⅰ的.IP 地址,也可以是电信的IP 地址,比如61.128.128.68.再依次对照上图进行检查。
 局网文件共享:
必须对路由器Ⅰ进行一个设置,如下图,如果不设置,④⑤等电脑可以访问局网①②③,但反过来就不行。
因为电脑①等与电脑④⑤等不在同一个网段,他们之间只能通过路由器连接。
 当局网访问时有三种情况:
1、假设电脑①欲访问局网的电脑②,则发送信息至路由器Ⅰ的LAN 口,路由器Ⅰ检查后发现属于本网段,通过内部记录知道电脑②在哪个LAN 口上,直接通过那个LAN 口发送至电脑②。
2、假设电脑④欲访问局网的电脑⑤,同上。
路由器Ⅱ直接发送。
3、假设电脑④欲访问局网的电脑①,路由器Ⅱ检查后发现不属于本网段,“不属于本网段的全部丢到WAN 口”这个铁的规定存在,因此将数据交给WAN 口,WAN 口传至路由器Ⅰ,路由器Ⅰ检查后发现属于它的网段,通过LAN 口直接发送给电脑①。
4、假设电脑①欲访问局网的电脑④,经路由器Ⅰ检查后发现不属于本网段,直接丢到WAN 口,而WAN 口连接的是ADSL,数据传出去就杳无音信了。
因此,必须要让路由器Ⅰ知道凡是访问电脑④⑤等地址的都要丢给路由器Ⅱ,这就是在上面的静态路由中设置的。
路由器设置后,电脑①欲访问局网④,路由器Ⅰ检查后发现与静态路由中设置的一样。
按照设置,这样的地址的数据都交给连接它的一个LAN 口上,这个LAN 口的地址就是路由器Ⅱ的WAN 口地址。
因此路由器Ⅰ将数据传给路由器Ⅱ的WAN 口,路由器Ⅱ检查后发现有这台电脑,再传给电脑④。
二、双网路由器的设置方法
导语:双WAN路由器具有物理上的2个WAN口作为外网接入,这样内网电脑就可以经过双WAN路由器的负载均衡功能同时使用2条外网接入线路,大幅提高了网络带宽,同时提高了企业局域网与广域网之间数据传输的效率;当前双WAN路由器主要有“带宽汇聚”和“一网双线”的应用优势,这是传统单WAN路由器做不到的。
以下是我整理关于双网路由器的设置方法,以供参考。    双网路由器的设置方法 篇1
   方法/步骤
1.在设置双路由之前,必须保证第一个路由器已经正常联网使用。
2.如果设置了IP地址,请把IP设置成自动获取。
3.第二路由的'WAN口接第一个路由LAN口(就是之前单路由接电脑的那些借口)
4.电脑接第二个路由
打开浏览器,输入IP地址:192.168.1.1(默认地址)
在弹窗的对话框中输入账号和密码(默认admin)
点击左边的“网络参数”-“LAN口设置”
修改IP地址为:192.168.0.1(因为第一路由设置了192.168.1.1,所以这里我们就设置为.0.1),然后保存!
接着-设置向导-下一步
然后选择“让路由器自动选择上网方式”
如果是无线路由器的话,就继续填写无线名称和密码,最后重启下路由就OK!    双网路由器的设置方法 篇2
双网口路由,两网合一,表面理解路由器有WAN口两个,存在两个网络,具有两条上网线路。
至于两网合一,理解为需要实现两种情况的一种:
1、公司所有电脑能同时两条线路上网,实现网络故障备份
2、公司一部分电脑只能A线路上网,一部分B线路上网,实现局域网隔离
3、至于网络宽带叠加,这个看你路由功能了,不在考虑范围
至于网络中是否需要一部分电脑和另一部分独立不互相通信,或者需要互通。
以上主要通过高级交换机的VLAN划分功能实现,或者某些路由器有VLAN划分功能,都可以实现。
建议提问者有必要去看看交换机的VLAN划分功能相关资料,从思科交换机入手。
VLAN功能简单讲就是把交换机的某些端口,划分成虚拟的网络,例如VLAN1、VLAN2等,实现非物理上的隔离网络,间接的把相应连接交换机端口的电脑集中到各自网络。
1个VLAN对应一个网络,而这些VLAN是可以设置ip网关的,即能指向对应路由器,从而上网。
三、双路由器怎么设置
双路由器怎么设置?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的相关资料,欢迎阅读!
   双路由器怎么设置
1、接触过宽带路由器的用户,大都了解宽带路由器上的端口有WAN口和LAN口之分。
宽带路由器在工作过程中有这样一个特点:从LAN到WAN方向上的数据流默认不受限制通过路由器,从WAN到LAN方向上默认不能通过。
(注:无线宽带路由器的无线接入部分从属于LAN的范围)也就是说,默认情况从局域网内电脑上发出的数据包进入路由器的LAN口,可以顺利通过路由器从WAN口被发出,但是从WAN这一端主动过来的数据包进入WAN口以后,路由器默认是不让那些数据包通过的。
通过实际测试,其实从有线路由器接出的网线,可以通过联接无线路由器的WAN口和LAN口的`方式,都可实现无线网络的使用。
注意,本文的前提是,你有一条从正常有线路由器中接出的网线;此网线联接无线路由器的WAN口,是通过静态IP的方式来实现联接,如联接无线路由器的LAN口,即是将无线路由器当做一个无线AP来使用。
下面将分别介绍两种联接方式:
使用的无线路由器是TP-link R460 无线路由器是TP-link WR541G。
因此第一种联接方式是:联接无线路由器的WAN口即:R460 LAN口---WR541G WAN口 第二种联接方式是:联接无线路由器的LAN口即:R460 LAN口---WR541G LAN口
2、联接无线路由器的WAN口即:R460 LAN口---WR541G WAN口(这里假设R460的LAN口采用默认的IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入R460路由器设置,并且R460已经正常设置好,可以上网)
首先在收到其他维修同行的一台电脑上使用网线联接无线路由器(WR541G)LAN口,进入设置界面(默认也是192.168.1.1,其它无线路由器,根据实际默认IP地址);首先进入无线路由器WR541G中的LAN接口,将其设置成172.16.1.1,然后保存重启路由器,此时无线路由器WR541G默认IP将改成172.16.1.1.
然后在当前电脑网卡属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254),
3、设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入无线路由器WR541G设置界面,设置无线路由器的WAN口,在WAN口联接类型中选择静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254)子网掩码255.255.255.0默认网关192.168.1.1 。
注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要是在局域网中没有用过IP地址,否则会造成冲突。
联接完成后,查看无线路由器WR541G的联接状态如下:
说明一下:为什么开始要先设置无线路由器的LAN IP。
这是因为对于无线路由器WR541G 来说R460的LAN口IP地址就是它的默认网关地址,由于无线路由器WR541G的默认IP是192.168.1.1,而R460默认IP也是192.168.1.1;因此要避免二者IP冲突,必须设置无线路由器WR541G的默认IP。
注意:
1、此时无线网卡的IP一定要设置成172.16.1.X(X取自然数范围2—254),网关和DNS都设置成172.16.1.1即可。
但如果无线路由器WR541G打开DHCP服务,可能不需要设置,不过,耗子没有设置成功。
2、此时进入路由器设置IP地址,R460有线路由器是192.162.1.1 WR541G无线路由器是176.16.1.1
3、联接完成后,由于无线路由器WR541G,也起到路由器的功能。
所以连接在无线路由器WR541G上面的电脑它们的TCP/IP属性要和无线路由器WR541G保持一致!
4、联接无线路由器的LAN口即:R460 LAN口---WR541G LAN口(这里假设R460的LAN口采用默认的IP地址192.168.1.1,即可以通过192.168.1.1进入R460路由器设置,并且R460已经正常设置好,可以上网)
这种连接方式因为没有使用无线路由器WR541G的WAN口所以也就没有必要配置WAN口了,因此比较简单。
由于无线路由器WR541G默认IP为192.168.1.1,点击IE,输入192.168.1.1,进入无线路由器WR541G设置界面,点击DHCP服务器--DHCP服务,关闭DHCP服务器
5、然后,更改无线路由器WR541G的LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
设置完成后,无线路由器WR541G的联接状态如下,由于此是无线路由器WR541G只是起到无线路由的功能,因此联接状态全部为空.
设置完成,保存重启后,即可。
对于网络无线网络设置,请参考主页以前无线局域网(路由器)详细安装设置过程。
6、由于无线路由器WR541G与有线路由器R460的IP都是192.168.1.1,因此在设置无线路由器WR541G时,一定先不要联想R460路由器接出的网络。
7、设置好无线路由器WR541G后,并联接到R460路由器后,进入无线路由器WR541G的IP地址为:192.162.1.254(这里你设置的无线路由器LAN口的IP地址是什么,就实际输入什么);R460路由器的联接IP为:192.168.1.1
9、由于联接后,无线路由器WR541G只起到无线路由的功能。
因此在要进入不同的路由器设置时,一定要注意输入不同的IP地址,是进入不同的路由器设置的。
无线路由器WR541G就相当于收到其他维修同行的一台“无线交换机”,所以连接在WR541G上面的电脑它们的TCP/IP属性要和R460保持一致!就相当于这些电脑是连接在R460下面的
GMT+8, 2026-1-12 17:47 , Processed in 0.165481 second(s), 17 queries .
